Тех.Флейм
А где "выход" масла из шатуна? Не там где пупырышек торчит? Канал продувал, он сквозной?
Kompressor
ага где отливка,там канал примерно 1мм,идет конусом,начинается от вкладыша в 3мм.
у таких шатунов ускоренный износ ВГШ и пальца поэтому отказались. возможно потому что масло со стружкой уже поступает.
kostia2
Была бы стружка , мотор бы долго не ездил )))) . Kompressor - ставь и не парься ( если будет возможность сделай фото пятна контакта масла с поршнем , после пробега- очень был бы признателен )
Kompressor
ну это только ближе к лету
dvinovod
всем доброго дня! знатоки подскажите, есть ли смысл переходить на рампу старого образца? тд04л, давление максимум 1.2
Driver001
dvinovod,
на рампу с обраткой на турбе перехдить смысл есть.
но вот именно рампу СО я бы не ставил. можно сделать обратку и с рампой НО. она как то ссытся меньше.
di2zy
и на рампе Н\О всё нормально ездица, у меня лично до 1.4 бара на тд04л. Главное чтобы обратка была хотябы через тройник после РДТ
dvinovod
то есть обратку обязательно делать?
Ascari
Волгодонск, РО
погоди какая стружка то - и как она попадет в вгш? там канал набок выходит и не идет сквозь шатун ко втулке
DMSport
Липецк
Сегодня заметил,что фрезу у меня скамуниздили которой я гбц дорабатываю род проворот валов. Подскажите какой там размер надо? На память не помню уже...
[img=http://s13.postimg.org/rhr8l816b/IMG_20150112_1230.jpg]
RedZone
Казахстан г.Актау
мы то не знаем как ты их там дорабатывал )) некоторые не снимая валов допиливают )) там поменьше , по нормальному то можно фрезу радиусом как кулачок , опять же не понятно на каком станке обрабатывать или если в ручную дрелью то вообще другая фреза ))) короче ХЗ .. Некоторые стамеской дорабатывают )) я на фрезерное фрезой примерно 10мм делал , ручной(под дрель) шорошкой думаю так же можно
андрей230
Липецк
если ты дорабатывал неужели непомниш примерно какая была)))) что за бред . едеш на рынок 8м-на и у дедушки покупаеш. там снимать даже под самые злые валы максимум 3мм
Kompressor
беда с датчиком фаз на классике,установил этот девайс,мозг 7.2.
Подключил так переткнул провод что идет на абсорбер на 79 контакт.
На датчике кто помнит три провода. Сигнал кинул с мозгов через провод абсорбера 79 контакт. Плюс кинул с того же абсорбера. минус взял с ДМРВ.
В проге ставлю галочку датчик фаз,завожу троит(*(( . Скидываю фишку ровно работает.
Ошибка не горит когда троит. Фишку скинул,не троит но ошибка горит по дф.
Флажок на шестерне вроде правильно стоит,смотрел по ниве шестерне.
Но что то интересно получается,когда флажок на против дф,то клапан должен быть открыт?
