Тех.Флейм
nsfor
хватит ли низкого ауди радиатора на турбе? и как организовать охлаждение на 09? радиатор встает так, что поток воздуха попадает в него только снизу, то есть через решетку радиатора воздух просто обдувает мотор сверху. снизу бампер можно распилить, чтобы больше воздуха попало к радиатору, а что делать с решеткой? пусть обдувает или закрыть? можно попробовать часть потока тоже вниз направить
его даже на атмо не хватает то для отжигов в городе, онли драг с остываниями.
nsfor
есть какие то варианты другие? в двенадцатый впуск упирается
Jenek
Всем привет. Парни такая проблема, сцепление не поддается регулировке. Летом развалился выжимной подшипник, забрав с собой в могилу Корзину и сцепу сачевскую. На зиму вкидываю сток двиг, ну и купил сток комплект ВИСа. Т.к. Есть второй коробас в сборе. Но я так и не смог нормально отрегулировать сцепу, ниразу такой херни небыло. Сделал ход педали 13.5 см, оно у меня получалось включенно было. В итоге увеличил до 16. Но к нему только прикасаешься оно уже выжимается, как такого свободного хода нет. Делал больше ход педали ничего не менялось. Соответственно прижим был не на 100%. Ну теперь оно тупо не держит после 3500-4000 об. Из-за чего такая хрень могла быть?
Jenek
Антоха привет. Тот комплект сцепления работал отлично, разлетелся выжимной, на нем проехал от силы 2 км. Глуша на светофорах, и заводя с передачи авто.
х123ас
Здарова. Значит такое сцепление, если нажимной диск чуть тоньше - так оно и будет.
fatal58
Прошивка и помпаж могут быть как то связаны?
на новой прошивке на около нулевом давлении присутствует помпаж, на 0.4 уже отлично блоу скидывает. На предыдущей прошивке блоу скидывал всегда.
RedZone
Казахстан г.Актау
связи нет , либо самовнушение либо смотри блоу
Спулится быстрее,значит смесь правильнее, а вот шлаг на блоу километр нибось и пружина в нем для накачки ноги)))
Почему в приоромоторе с его приоропрокладкой в 0.45мм поршень не достает ГБЦ? Недоход? Сколько миллиметров от торца клапана в 16в до базы стокового распредвала? Кто и как делает чтобы при зенкерове седел глубина просадки клапанов у всего выпуска или впуска была одинаковая? Разная просадка - разная степень сжатия. Полмиллиметра разницы просадки клапанов дает разницу объема камеры на 1.25см2, этож дофига ё-маё
х123ас
А зачем так сильно зенковать? На шестнаре как то проблемане стоит такая, там после запила фаски подправил и всё. Это на 8вэ направляющие сменишь, а потом зенкуешь дохрена чтоб фаски нарезать...
недоход больше чем у 12 и 124 моторов.
ровно седла режутся на станке.
Hotabich
Сделай такую приблуду
и замеряй расстояние от гидрика до пастели.Золотая середина при полнобазном вале 3,6 мм.
х123ас
