Тех.Флейм
m54
Неполной базой скомпенсируешь только 0.75 мм, остальные 1.25 по идее должны зажать гидрик.Торцуй клапана.
Вот и дело то, что торцануть клапан безопасно только на 0.8мм.
Как бы не пришлось валы заказыват ьс базой 31 или сёдла менять (работа с одним седлом = 1300р!)
андрей230
Липецк
Подскажите по коробке. после переборки и замены ГП шестеренок муфт и вилок появилась проблема закусывает 2 передачу (если отпустить газ то легко вынимается) и вылетает 1я передача не всегда. покатался так 2 недели надеялся что пройдет в итоге сейчас кпп разобрана шестерни муфты целы штоки и фиксаторы передачи тоже. в чем может быть проблема ?
стопорные кольца межу муфтой 1 и 2 передачи незабыл поставить?
DMSport
Липецк
андрей230, Андрюх,ты представляешь если кольца не поставить?)) Это трындец)))
Mechanic63
Стопорное кольцо поставил , в самой муфте сухари все. заметил осевой люфт 2й передачи, около 1мм как от этого избавится
андрей230
Липецк
Стопорных колец два до муфты и после многие второе забывают ставить и просто первая хреново втыкается так ка муфта сажает на вторую передачу. Люфт 1мм это нормально . Ну и самый тупой вариант это Синхрон поставленый раком .что происходит довольно часто. Особенно после фразы на хрен там собирать я сам)))
Mechanic63
ТЫ был прав. не поставил стопорное кольцо со стороны 1 передачи. и осевой люфт ушел до 0,4мм но вторая все ровно тяжело выходит ( хотя сейчас уже без удара по ручке кпп)
kostia2
Нужны термопломбы (меняют цвет от перегрева ) , номер на экзисте не подскажите .
Mechanic63
Сколько уже раз менял муфту и шестернями , никогда не закусывало и не требовало "прикатки". в этот раз тоже буду ездить до краша чего либо
х123ас
Степень натяжки ленты можно регулировать шириной шайбы которая на креплении ресивера.
kostia2
Поставил в кпп 2110 механизм выбора передач с 2108 , теперь нет 5скорости , где накосячил ?
