Тех.Флейм
RedZone
Казахстан г.Актау
Поставил в кпп 2110 механизм выбора передач с 2108 , теперь нет 5скорости , где накосячил ?
может банально не затянут карданчик ? тогда 5я будет гдето там там ближе к полу
kostia2
Поменял пару + вилочки + 5передачу + механизм выбора . С синхронами не мог напутать , возможно что вилочка не такая ? Запчасти выбирал из кучи
андрей230
Липецк
Пятой как нет не втыкается . Втыкается но её нет. А то описание никакое. Тупо забыл винт фиксации вилки забыл поставить. Синхрон криво стоит. Вообщем косяк в руках.что то криво поставил.
kostia2
Снял крышку , открутил болт крепления вилки - руками все включается . Долго искал причину , ни чего не понял . Включить смог 5 случайно ,резко дергать надо .Пробовал поменять вилочку и синхроны то же самое . Из за чего трудно включается ?
baha
На вилке 5той передачи,там, где она крепиться болтом к штоку,напротив отверстия,должна быть шлифованная плоскость,чтоб об крышку не цепляла.Может вилки попутал.
kostia2
Нет, даже при снятой крышке не мог скорость включить как обычно(только с большим усилием ) . Что ломается или мешает нормально работать в механизме выбора кроме поломки пружин ?
RedZone
Казахстан г.Актау
если честно , то очень тяжело тут ванговать что у тебя там .... мы же не видели как там и что собиралось в кпп .... + не можем сами попробывать включить эту 5ю передачу ...чтоб представить как она там у тебя туго включается .... да рабери кпп ...делов то на пару часов , кстати при попытке включения сам чток 5й дёргается или нет ?
Gribus
на муфте или на ступице муфты заусенцы или забитости скорее всего
Jenek
Парни сколько вольт должно приходить на бендикс, с реле стартера?
Авто заводится с 5го раза. Замыкает бендикс. Ну или с первого когда как.
Сегодня с мультиметром поперся в гараж. на АКБ 12.6В, на + стартера 12.6В. Начинаю заводить, когда не заводится питающий + на втягивающем который с реле стартера идет показывает 8.6В (это когда замыкает бендикс).
Напрямую (отверткой) все зашибись, раз 18 крутил ни разу не замыкало.
Либо релюхе пипец, либо замку зажигания ?
Пару недель назад снимал ЧЯ, почистил, весь прозвонил, залил лаком, нигде ничего не отгорело.
Driver001
Jenek,
была такая фигня.
подкидывал все что можно.
менял и втягивающее и замок и реле.
мучался с отверткой месяца три.
в итоге в один прекрасный день при заводке авто замкнуло стартер и он погорел.
поставил новый и все запахало как надо. реле и замок остались старые.
Jenek, на 2110 такая проблема из-за замка зажигания, на самарах должно стоять реле стартера, смотри его (контакты), махни само реле (в авто еще такие же должны быть). Поскольку ты мериешь на входе втягивающего, проблема в проводке до него.
Jenek
Вчера поздно было, в гараж пол 10го приехал т.к. в корень надоела эта проблема. По пути магазины не работал, сегодня поменяю реле. Попробую.
У меня есть подозрения на него.
Driver001,
А почему напрямую не замыкает тогда?
Потому что напрямую подается 12в.
Если с сигналки заводишь в 2 раза реже эта хрень возникает. Ведь если с сигналки запускать, вроде как она запускает в обход замка зажигания.
Еще стартер на диагностику отвезти хотел (но после вчерашнего передумал, т.к. напрямую все норм)
Еще такая проблема у меня раньше была, если втулке хана на корпусе кпп в которую стартер вставляется. Но я его отсек т.к. методика незаводки другая немного. Сегодня тачку загоню в гараж, там новый собранный коробас, и втулка в нем новая. Только сначала релюху поменяю дабы проверить она не она.
Jenek
Вчера не успел проверить, хотел еще посмотреть сколько он выдает при прокрутке на + втягивающего. А так на вид контакты не окислены были.
У тебя замок включает реле. Если реле включается, то проблема не в замке. На десятине я сам ставил реле стартера - оно сразу решило проблему с замком.
dart
Jenek, я прозванивал всю цепочку в поиске утечки в итоге сильная просадка была на генераторе, зачистил провода и всё ок!
Есть вопрос: - блок калина который +0.2мм, в нем стоит 75.6 колено и нивапоршень. Т.е. чисто теоретически недоход поршня должен быть 0.4мм + 0.2мм = 0.6мм до верха. Если на такой блок с нивопоршнями накинуть приоропрокладку с её 0.45мм стукнут ли поршни по башке или нет?. Опять же теоретически вроде получается 1.05мм и все должно быть тип топ. Но.... На вопрос зачем , поясняю: - с приоропрокладкой степень получится 7.9 к 1, а с обычной будет 7.5 к 1. Ясен пень 7.9 под наддув 1.2 - 1.3 в 16в на 98 бензе будет лучше, да даже на 95том будет хорошо.
maximalist, недоход надо мерить по факту. Бывало что в сток 21124 в одних горшках недоход, а в других переход.
m54
maximalist, на практике все блоки имеют перекос верхней плоскости до 0.1мм! Это ни в какие ворота не лезет. Поэтому выровнять верхнуюю плоскость. Фрезернуть поршня. И использовать металлопакет прокладон.
Driver001
промерять только по факту в каждом горшке.
так же мерять плоскость.
