Тех.Флейм
Размеры клапанов взял отсюда http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=43
Площадь = пи на р квадрат, объем = площадь помноженная на Эль ,
Впуск клапан 29.5мм, его S = 3.14 * 14.75*14.75= 683.14625мм2, поэтому объем добавленный при просадке двух впускных клапанов на 0.5мм даст 683.14625мм3.
Выпуск клапан 25.5 мм, его S = 3.14*12.75*12.75 = 510.44625мм2, поэтому объем добавленный при просадке двух выпускных клапанов на 0.5мм даст 510.44625мм3
Общий добавленный объем составит 1193,5925мм3 , что составляет 1,1935925см3, плюс тело гбц чуток 65той зенкой срежется и еще чуть-чуть сам клапан. Думаю проще выточить на токарке новый зенкерный штифт с увеличенной длиной ножки под направляйку и со стороны гидрика в нем просверлить отверстие и нарезать в нем резьбу под тонкий длинный болтик с гаечкой. С помощью этого болтика можно выставить нужный размер ( гаечкой контрить ) и все седла при зенковке утопятся на одинаковую глубину, т.к. положив в постель распредвалы и повернув его базой к обрабатываемому седлу, болтик упрется в базу , когда зенка срежет седло на требуемую величину. Так проще и технологичнее ИМХО
А зачем так сильно зенковать? На шестнаре как то проблемане стоит такая, ...
У меня после обварки аргоном гбц в четвертом цилиндре седла перерезались что дало их просадку с падением степени сжатия в этом цилиндре. После сборки мотора камеры проливались и на 4м цилиндре объем жидкости составил на 1см3 больше.И кстати на нем и компрессия меньше и пропуски воспламенения на ХХ. Щас готовлюсь к исправлению этого косяка ибо придется ВСЕ седла перерезать, чтоб форму камер не портить, заодно клапанную пружину разожмем и гидрик станет немного легче, т.к. в нем будет меньше масла - мелочь а приятно)))
m54
Именно поэтому самый лучший мастер России по ГБЦ кропотливо работает с каждым седлом при нарезке фасок. Проверяет равно ли осажены сёдла относительно и абсолютно, чтобы объёмм камер в ГБЦ был равным.
Не повезло вам всем, нет у вас такого мастера в области.
мастер это ты? самый лучший?
RedZone
Казахстан г.Актау
у Каспа вроде видел на ютюбе видео , у него там всё серьёзно ) и специальный ручной насос для масла(или керосина хз) сразу с счётчиком . мне понравилось
dvinovod
РЕбят, подскажите плиз, какая сж оптимальна будет для мотора 200-250 сил
dvinovod
компрессионная высота у нива поршней 37.9 или 38.3 ? никак определиться не могу...
m54
Решил тут запасную ГБЦ в порядок привести. А там всё разбито вщщи.
Итог ремонта - фаски сёдел сели на 2мм ниже номинала.
Пройдут ли валы с базой 31.5 теперь с такими сёдлами или не стоит рисковать?
Hotabich
Неполной базой скомпенсируешь только 0.75 мм, остальные 1.25 по идее должны зажать гидрик.Торцуй клапана.
galansky63
Покупать шары не оч бюджетно для одноразовой работы по доработке каналов, а также имхо от шара без опыта не столь ровно (если шар меньше диаметра канала), то есть где-то сильнее надавил, где-то не оч и получаются выемки, которые не всегда выводятся потом шкуркой.
Есть у меня много разверток всяких размеров, приближенные к диаметру канала все есть, вот появилась мысля отрезать торец развертки 5-7мм (из соображений поуже чтоб в канале норм выворачивалась) и приварить с ровного торца развертки крепежную гайку для стержня. передний торец такой фрезы закруглить чтоб лучше в канал заходило. Хочу сделать 20 для выпуска (знаю пилят 22, но имхо опасно уже) и 25 для впуска. Большие 37 и 35 делать не буду, имхо это неправильно, буду разводить сразу после входа в гбц. Делимся мнениями, покатит такое/нет, может размеры другие...Покупать шары не оч бюджетно для одноразовой работы, а также имхо от шара без опыта не столь ровно (если шар меньше диаметра канала), то есть где-то сильнее надавил, где-то не оч и получаются выемки, которые не всегда выводятся потом шкуркой.
Есть у меня много разверток всяких размеров, приближенные к диаметру канала все есть, вот появилась мысль отрезать торец развертки 5-7мм (из соображений поуже чтоб в канале норм выворачивалась) и приварить с ровного торца развертки крепежную гайку для стержня. передний торец такой фрезы закруглить чтоб лучше в канал заходило. Хочу сделать 20 для выпуска (знаю пилят 22, но имхо опасно уже) и 25 для впуска. Большие 37 и 35 делать не буду, имхо это неправильно, буду разводить сразу после входа в гбц. Делимся мнениями, покатит такое/нет, может размеры другие...
Mechanic63
Подскажите по коробке. после переборки и замены ГП шестеренок муфт и вилок появилась проблема закусывает 2 передачу (если отпустить газ то легко вынимается) и вылетает 1я передача не всегда. покатался так 2 недели надеялся что пройдет в итоге сейчас кпп разобрана шестерни муфты целы штоки и фиксаторы передачи тоже. в чем может быть проблема ?
vasek
ростов на дону
шар простит неопытность,вариант с разверткой ошибок не простит,купите гбц после деффа,попробуйте и много вопросов отпадет
galansky63
да, я в этом деле опыта не имею, поэтому и спрашиваю по диаметрам. но думаю что такой разверткой выйдет ровнее. что маслоканал на выпуске по середине и у входа гбц снизу впуска рубашка охлаждения знаю.
