Тех.Флейм
Да чеж так , мля. у нас в стране моторы то делают , что даже полмиллиметра туда сюда, столько е.бли, чтоб просто все собрать. начинает настоё.бываать уже этот мазафакатаз :twisted: собери замерь разбери сточи собери :twisted:
nsfor
нужны втулки направляющие на коллектор наружним диаметром 9 и 10мм, от чего подобрать? толщина стенки 1мм, под болты м6 и м8 соответственно
maximalist, на практике все блоки имеют перекос верхней плоскости до 0.1мм! Это ни в какие ворота не лезет. Поэтому выровнять верхнуюю плоскость. Фрезернуть поршня. И использовать металлопакет прокладон.
Наверно так и сделаю: - чтоб попасть в вилку с идеальной 7.7 - 7.8 степенью, надо камеру сгорания сделать 59см2 ( 33 камера в гбц (калина 16в), 2.5 приорапрокладка, 3 недоход, 20.5 лужа в поршне). а чтоб не стукнула уберу 0.3 с поршней, тем более там все равно лишь 6ти мм ободок по периметру и все внимательно пролью.
Дело не только в самих блоках.
Поршня, шатуны, колено - все имеет свои допуски.
Если самый длинный шатун и самый длинный поршень встанут в один котел, а самые короткие в другой - вот разница по двум котлам уже равна 4-м допускам.
maximalist, если до гбц будет зазор не менее 1 мм, то не стукнет. Я бы проверил недоход, и если он не менее 0,5 то собрал бы как есть на приоро прокладке.
Jenek
У тебя замок включает реле. Если реле включается, то проблема не в замке. На десятине я сам ставил реле стартера - оно сразу решило проблему с замком.
Реле поменял, не помогло.
aleksey55
Jenek
В режиме прокрутки измеряем напряжение между "+" генератора и "массой" двигателя.
Это будет напряжение АКБ.
Теперь измеряем между "массой" двигателя и клеммой "50" втягивающего.
Это напряжение приходит на втягивающее.
У тебя оно видимо сильно отличается от напряжения АКБ.
Теперь нужно найти где оно теряется.
Один конец мультиметра на "массе", вторым пошли по очереди:
1. вывод "87" реле стартера
2. вывод "30" реле стартера
3. вывод "черного ящика", с которого идет провод на вывод "30" реле стартера, в твоей модели это скорее всего "7" в разъеме Х8, точно не знаю, смотри по схеме
4. вывод черного ящика, на который приходит силовой "+" с генератора, скорее всего это "5", "6" или "8" в разъеме Х8
Все измерения проводятся в положении ключа "Стартер", чтобы нагрузить эту цепь током.
На каком-то участке цепи ты увидишь существенную разницу напряжений, там и есть потери.
Например, на выходе черного ящика 9В, а на входе 11, естественно в нем и проблема.
На незначительную разницу в 0.1 - 0.3 В забей, ищи серьезную просадку.
ПС: вазовских схем нет под рукой, поэтому могу ошибаться.
aleksey55
Если сильная просадка есть уже на самом генераторе, сравни ее с просадкой на клеммах АКБ и греши на провод от АКБ до гены.
Замок и его цепи не трогай, они не виноваты.
В штатной вазовской лямбде 4 провода:
Чёрный - сигнальный
Серый - Масса
Белый - Нагреватель ДК
Вопрос. У нагревателя ест полярность или можно местами белые провода поменять ?
aleksey55
Чёрный - сигнальный
Серый - Масса
Менял - разницы не заметил.
Driver001
Jenek,
попробуй подкинуть стартер другой.
процентов 90 даю, что все заработает.
21126
Ребят, всем добрый день. У меня такая проблема. Появился какой-то стук при езде, начинается после 20-30 км в час чем выше скорость, тем больше начинается стук, при повороте руля особенно вправо стук усиливается многократнои становится очень сильным. На что грешить, шрус может быть причиной? Заранее благодарен всем за помощь. С уважением, Александр
андрей230
Липецк
машину несудьба на яму загнать и посмотреть. что за вопрос что там у меня стучит . милион ответов и все возможны. если есть вибрация при стуке значит шрус. или колесо блин открутилось)))))) тебе поможет подьемник или яма и ручками пощупать глазками посмотреть.)
21126
андрей230, Загонял, смотрел, щупал, тряс, и всё такое. Всё нормальною. И ещё при наборе скорости после 90 км/ч идёт бешеная вибрация на руль, салон, кузов.
андрей230
Липецк
смотри гранаты на приводах. сепаратор мог лопнуть шарик выскочил. так небывае что все гут а машину трясет . ручками пыльники пощупай .
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
колеса кривые поменяй. или вздулось какоето.
21126
км050, Колёса отличные, 16 ковка всмпо и резина зимняя почти новая
volk
Подскажите как реализовать масляный щуп со 128 ресом, весь день гнул этот щуп, так ничего дельного и не вышло. Может кто подскажет?
