беда с датчиком фаз на классике,установил этот девайс,мозг 7.2.
Подключил так переткнул провод что идет на абсорбер на 79 контакт.
На датчике кто помнит три провода. Сигнал кинул с мозгов через провод абсорбера 79 контакт. Плюс кинул с того же абсорбера. минус взял с ДМРВ.
В проге ставлю галочку датчик фаз,завожу троит(*(( . Скидываю фишку ровно работает.
Ошибка не горит когда троит. Фишку скинул,не троит но ошибка горит по дф.
Флажок на шестерне вроде правильно стоит,смотрел по ниве шестерне.
Но что то интересно получается,когда флажок на против дф,то клапан должен быть открыт?
