Тех.Флейм
таряхтящие утром гидрики. хз какой приход) зачем это все вообще? я ничего такого не курю, у автора надо спросить
ничего не тарахтит, была башка без этого клапана
RedZone
Казахстан г.Актау
у меня его тоже нет . просто не было при покупке новой головы. отдельно в продаже не нашёл . единственное что может на какое то мгновенье лампа давления гаснет позже
вобщем походу придётся его оставить, говорят не вынуть не снимая гбц(((
galansky63
Serg_x, есть там ступенька, есть. Вот видимо никто не заморачивается и не в курсе. Любое графитовое кольцо 55 по внутреннему диаметру, и паук имеет тот же диаметр куда одевается это кольцо. Некоторые производители раскатывают 51 трубу до 55 по внешнему, другие сразу 55 трубу используют от соединения 2 в 1. И ступенька получается 55 в 51 если по внешнему или 52 в 48 если по внутреннему диаметру. С этим не нужно спорить потому что оно так. Вот я спрашиваю критично это? Хочу заказать другой паук на треуг.фланце, вот там точно нет ступеньки, треуг.фланец по внутреннему 51,5 переходит в такой же.
А насчет кольца резонатор-глушитель у меня в стоке внутренний 45, расточится до 48..это в курсе.
Ascari
Волгодонск, РО
galansky63
Вот пример паука СТТ, у меня фирмы авторезонатор то же самое. Резонатор 51. Есть тут знающие люди в газодинамике? Пока некоторые утверждают что это ерунда, надо точный ответ
х123ас
но чтоб вытаскивали специально - это клиника
кто то вещал что давление масла без него больше, вот наверное для того и снимают.
рез уж заговорили за гбц, такой вопрос у меня к всем кто сталкивался, есть башка 16вэ с сорванными резьбами под болты крепления пастели. Резьбы те, которые с внутренней стороны, ближе к колодцам. Внешние резьбы я нарезал под болт М8, а как с внутренними? Померял - места пшик, чуть пересверлишь - провалишься в колодцы гидрачей. Но вроде как 10мм сверлом на 7 должно просверлиться, но сколько там резьбы нарежет метчик? Или не парить мозг, а заглушить просто отверстия в пастели и всё? Не нравится такой варик...
Ответ прост как два пальца - есть труба 55, а есть 51 (наружки само собой).
По-моему оптимальных вариантов два - или забить болт или варить 63.
Поскольку и так железо не фонтан, предлагаю забить болт. Не стоит этот геморрой того прихода, которого вообще не будет. Не в том направлении ты лошадей ищешь ;)
galansky63
Serg_x, работа будет выполняться в комплексе, валы и рес также под замену.
galansky63
Да какая разница... рес, валы - ты далеко не первый кто это все ставит.
Лучше длины на пауке перемерить и прикинуть какие они нужны и какие есть по факту.
А вообще надо сразу 4-1 брать ибо нехрен даже с этим 4-2-1 заморачиваться.
А то что он изначально сварен лишь бы трубы сошлись в удобном месте - так это к гадалке не ходи!!
galansky63
Serg_x, вот поэтому я спрашивал о про.каровском пауке. Наверно его и поставлю. Поспрашивал кто на нем ездил, пишут чувствуется что на про.кар пауке нет провалов после 4-2-1 стт/стингер. Не знаю насколько правда, попробую.
galansky63,все пауки перепробовать жизни не хватит. И на заборе тоже пишут :)
Кто юзал блокировки клубтурбо? Как по качеству?
как сам думаешь? надо тему на форуме создать, спасибо клуб турбо, турботема, стингер и т д. и выкладывать их поделки по кривым интернет чертежам или просто кривыми руками запилеными.
Насколько мне стало известно, клубтурбо под своим брендом кладёт автоспринтер, а тут партнёры форума ими барыжат, не уж то они гомно продают?
dart
Скажите нужна ли на Самаре 16ве задняя верхняя опора двигателя (ГБЦ), говорят на турбе из-за неё выдувает прокладку. А если без неё, то не порвёт ли панель радиатора (телевизор)?
RedZone
Казахстан г.Актау
не порвёт....
