Тех.Флейм
KGM
Парни может кто знает примерный вес 1,6 низа в сборе ?
KGM
Вопрос по промазке пастели гбц.Надо мазать каналы масла к гидрам и распредам?Я мазал всегда,всё таки давка там может терятся.Мастер знакомы говорит с завода не мажется и я не мажу.Как правильнее?
я мажу всё, причём не локтайтом а абро 999 тончайшим слоем. На днях разобрал свою башку - в каналы его не выдавливает а следовательно смазка шеек не страдает. Дальше выводы делать тебе
kostia2
Локтайт не нравится , потому что не растворяется маслом. Абро использую только для кпп ( сложно разбирать ) . Мажу всю крышку самым дешевым герметиком и так тонко как только можно . С ним и разбирается легко и нет течи . Смотри осторожнее что бы турбу не забило .
KGM
Да я сам тоже мазал всю но локтайтом.Тонко прямо с иглы.Получается оч окуратно.Спасибо за инфу.
Правильно, если не лениво то лучше каналы тоже промазывать, только очень аккуратно, помня, что выхода масла из гидриков нет - только вход!
staist
Тольятти
Бесполезное занятие, часто на поверхности гбц со стораны постели остается сродне отпечатка чтоли ,там нет потерь если гбц в порядке.
"Нет ощутимых потерь" или "нет потерь вообще" - эти выражения имеют разный смысл.
Насчет первого я пожалуй соглашусь.
В старой мурзилке по 2112 была картинкакак надо мазать, там в том числе и масляные каналы были отмечены для нанесения герметика.
timur343
Мазал локтайтом на приоре моргала лампа давления масла на хорошо прогретом двигателе после промазывания больше не моргала.
grigor
staist
Тольятти
Мурзилка мурзилке рознь и кто их и на чем основываясь пишет не известно. На заводе не мажут. Если поверхности в порах, царапинах от удаления старого герметика чуть ли не топором то да выбор не велик. А так если гбц норм, прикручена от центра и не до усрачки то все в порядке будет.
