Тех.Флейм
volk
Если я еще фильтр поменяю, то он будет 4, я не уверен что дело в этом? Кстати в фильтр масло надо наливать перед установкой? Всегда наливал, а мне тут один чел сказал, что надо ставить сухой фильтр, ТК при заполнении его масла можно повредить обратный клапан.
я всегда заполняю, хотя на некоторых фильтрах даже нарисовано - запрещено заполнять перед установкой, но мне пофиг, я заливал - ничего не случилось
ncsa.ar
в 16в головах еще вроде есть какойто противосливной клапан под постелью, он не может влиять?
RedZone
Казахстан г.Актау
если даже влияет то не 5секунд. у меня его нет ...ну может пол секунды есть разница
Мужики напомните где-то тут были темы с обсуждением опор подвески на ШС? Дайте плиз ссылки на них.
под ниво рхх какое ответстие должно быть в дросселе?
Jenek
Парни. Кто нибудь сверлил отверстие в Постели распредвала 8в ?
Хочу просверлить отверстие d 3-4мм, дабы по человечьи выставлять перекрытия.
Вот тут.
Я уж не думаю что я ослаблю пастель этой дыркой.
Или не мучать себя, и выставлять на глаз - по толкателям.
Jenek
Антоха, по маховику мутил уже, толкатель выше другого получался, 3 раза проверял, а так я на 100% буду уверен.
Темболее думаю
Jenek
Тем более, думаю что 4мм, особо прочности не убавит.
Azrail
Челябинск
умные дядьки есть мотор 1,6 8 клапанов инжектор сток. что будет если поставить на него башку с 1.3 насколько знаю она отличается только чуть меньшими клапанами. сильно мощность да упадет? спасибо
х123ас
и что в этом плохого? все верно, впуск сильнее выпуска открыт, оно так почти всегда. Нуждин же не просто так пишет ход впускного клапана при ВМТ.
да конечно не убавит, сверли если хочется. Но по идее ты выйдешь на ту же установку.
х123ас
зачем это делать? Сложно найти голову не от 1.3?
