Тех.Флейм
Rava
Тобольск
А вообще приход есть от проточки в 0.5 мм? Диск от 41-го москвича буду ставить. Дуть 1 бар, турба тд04л.
595nes
Я на атму ставил от 41 москвича диск, своеобразная сцепа была, но держала как шальная, без всяких просадок)
VAD1k
Есть кпп 2110, если купить пару 8го конструктива и переходной комплект, получится ли собрать не меняя сток ряд? В дальнейшем планируется установка тюненого ряда.
х123ас
На сколько я помню все шестерни менять приходится, кроме пятой. А первичка такая же.
шестерни все менять на восьмые, в восьмом конструктиве у них отверстие для смазки, а в десятом этого нет и смазывается через нутро вторички... кроме пятой...
первичка еще взаимозаменяема
и менять механизм выбора
nsfor
как повлияет небольшая ступенька 37-36мм на стыке коллектор-гбц? или убирать прям под ноль?
Если ступенька против движения потока, то плохо. Надо убирать.
Если по движению, то пофиг.
Jenek
Проблемы с ХХ, плавают обороты, причем неплохо так. Все больше и больше амплитуда, иногда глохнет.
В ноябре вкинул сток двигатель на зиму 8в, только паук остался.
Январь 5.1, SPT 5752, на ДМРВ. Настраивал сам, на зиму.
Смеси овощные сделал, все норм было, до последних 3х недель. С каждым днем ХХ все хуже и хуже. При езде все норм.
АЦП ДМРВ 1.01, Смесь на хх раньше была 14.9, теперь упала до 16. По ШДК LC-2
Искал подсосы с Карбклинером, нихера не нашел.
1-3 свеча заметно беднее 2-4.
Компрессия 14 - 13.5 - 13.3 - 14
Плавают обороты не всегда, особенно если машина прогретая до рабочей температуры.
Короче вкинул стоковую программу J5V03L25, отключив все ненужное. Такая же фигня, тоже беднота 16.5
Лог на сток прошивке
http://www.fayloobmennik.net/4692143
Лог на моей 5752 (Тут не был подключен ШДК (((, ну смеси такие же были )
http://www.fayloobmennik.net/4692147
Не успел еще бензонасос проверить сегодня, и давку на хх.
Пните в правильном направлении.
х123ас
вот с этого и начинай, смесь просто так беднить не начинает, прога не может с временем испортится, а вот датчики и механизмы - могут.
UFO61
Дмрв не так проверяется. Какие показания ДМРВ на хх и при каких оборотах? Если всё норм, то нужно его проверить ещё и мотортестером (это вы сами не сделаете). Проверить форсунки на баланс. Подсосы проверяются не карбклинером, а дымогенератором. Как там РХХ и ДПДЗ поживают?
mOren
г. Оренбург
а какими должны быть показания ДМРВ на ХХ и при оборотах?
чел вроде написал что АЦП 1.01, если это в "состоянии покоя", то ДМРВ должен уехать на свалку (если конечно это не косяк проводки),
иные "грязные инсенуации" в виде показаний АЦП ДМРВ на работающем двигателе (независимо от оборотов) - не показатель ничего
х123ас
На свалку он должен уезжать начиная с 1.03, 1.01 это ещё ничего... Хотя было такое что и показания вроде бы в норме, но дмрв меняешь - и проблемы уходят.
UFO61
А я разве не написал про обороты? Для каждого вида эбу и ДМРВ есть типовые параметры показаний на хх, причем обороты хх тоже указаны. Поиск решает.
kostia2
Какие последствия будут- если воздушный фильтр поместить в закрытый короб , сделать принудительный забор воздуха в него . Легче турбине крутиться будет ? При большом потоке воздуха не разорвет его ?
UFO61,
Вам правильно выше написали.
Напряжение АЦП ДВРМ замеряют в состоянии покоя, т.е. включив зажигание, и не запуская мотор. Это даёт первичную диагностическую информацию об адекватности показаний ДМРВ. В идеале, самые распространенные ДМРВ на пп ваз, 037 и 116 должны иметь 0.996 Вольта в состоянии покоя, сименс ДМРВ с зп мотора насколько я помню 0 Вольт.
Будет зависеть от пропускной способности фильтра и всей системы забора воздуха в целом. Бывали случаи засасывания забитых китайских "нулевиков" в турбину.
kostia2
Фильтр с 3110 под крыло думаю поставить , в него забор из под противотуманки ( реки не переплываю ). Какие последствия при максимальной скорости и в этот момент сбросе газа ?
