Тех.Флейм
newturbo
Есть ли смысл заморачиваться с ресивером змз406 для вкорячивания в 16кл? Халявный аргон можно сказать что есть. И как лучше сделать, состыковать со сток аллюм рогами или изготовить фланец к гбц и цепляться уже к нему(по мне так сомнительная затея, будет резкий перепад диаметров). Или сразу сцаться на 128рес? Конф следующий: приоро шпг в 1.5 блоке, облегченный мах, облегченный к/вал, выхлоп паук 4-2-1 и дальше все на 51й трубе. В планах 10.05 ну и ессно рес под это.
могу познакомить с челом у которого сделан такой рес, он тебе ответит на все вопросы касаемо реса такова. познкомить?
х123ас
Этот рес уже давно не у меня)))) Да и делал не я его, он родом с Ростова или Новочека. Но я на нём довольно таки долго ездил. На самом деле ресивер прикольный, у меня он стоял на пиленых сток рогах. Ну сам рес переварен ессно, и лежал на крышке. Я там колхозил доп. кронштейны, чтоб он был закреплен и не бил по крышке. Ресивер стоял на моторе 78*136*82.4, с пиленой ГБЦ, и на разных валах Нуждин старой линейки подъём 9.8 фаза вроде как 305 (по словам Нуждина аналоги нынешних 10.05), потом я ставил 10.65, а потом купил у Каспа туринги производства автоваз, 9.8/320. Так вот на всех валах машина ехала почти одинаково))) Она совершенно не хотела ехать выше 8тык, крутит норм, и на 8 тык зависиает, ну разве что на последних валах докрут был до 8300, но сейчас я могу честно признаться себе что было бесполезно туда крутить мотор))))) Но при этом я ускорялся без каких то там провалов ну чуть ли не с хх, я вообще не знал как это чтоб были провалы при разгоне. Надо ускориться - нажал и машина поехала. Как ресивер для зубила, без резки рамки телевизора - это чуть ли не лучший вариант. И он явно не аналог 128 реса, это совсем другой ресивер, у 128 гораздо хуже низа, и сильнее верха.
ВОт фотки его и крепежа который делал уже я сам:
Ну и видос разгона: https://www.youtube.com/watch?v=PoTGrCnBfOo
UFO61
Мы сейчас говорим про сток моторы, или про доработанные? Типовые параметры холостого хода доработанного мотора напишите?
Я про сток, а вы? А время переходного процесса при включении и график изменения напряжения вообще пофиг на коком моторе смотреть.
Я сток моторы который год уже не смотрю, чего там интересного смотреть-то?
Jenek
Какие показания ДМРВ на хх и при каких оборотах?
Так не мерил, т.к. думал что от этого толку некакого, с чем сравнивать то.
Если всё норм, то нужно его проверить ещё и мотортестером (это вы сами не сделаете).
Чего нет - того нет
Проверить форсунки на баланс.
Форсунки проверял, таким макаром, сняв рампу кинул в колбы, и пару раз по 15 сек стартером крутил. За 30 сек набежало везде по 3 мл, вплоть до десятых. Хоть какой то показатель.
Давка на хх 2.4-2.5 оч, при снятой трубке 3.
Подсосы проверяются не карбклинером, а дымогенератором.
Сам хочу его сделать, знаю что карбом дроч еще тот.
Снял РХХ, пружина на нем еле стояла, поменял на другой, такая же песня.
По АЦП тоже проверял, в норме. При 0 дросселя, и плавно до 100 выжимал.
но по мне так ДМРВ с АЦП в покое больше 1 нужно просто поменять, может быть это связано с тем, что как правило речь идет о настройке в режиме онлайн и чем меньше там неизвестных (например в виде мутного ДМРВ с подозрительным АЦП), тем меньше секса
Эту шляпу хрен больше вообще поставлю.
Паук стоит, уже может не тот расход быть. И фильтр типа ФНС, простой бумажный бочкообразный.
Короче выкрутив свечи, 2 и 4 более бедная.
Шланг от ВУТА как раз идет между 1-2 примерно.
Одна из причин ВУТ, смесь 15, пару раз тормоз жму 16-16.5, если быстро нажимать, вообще глохнет.
Еще просадка от саба идет, так напруга 14.5 при бассах до 13.8 падает, и мотор аж задыхается, массы датчиков прыгают.
Хз массы проверял проводов на саб и на кузов, ничего не оборванно, массы закрепленны через корончатые шайбы.
Может быть из за кондера эта шляпа?
nsfor
на 16кл голову ставят штифты для совмещения коллекторов? есть фото у кого?
BombCreator
Смоленск
Встречал вариант не со штифтами, а с центрирующими втулками, они были на средних шпильках
х123ас
там коллектор практически не двигается на шпильках, это не 8вэ. Ну я обычно заход в ГБЦ делаю на 1-1.5мм больше, чтоб уж наверняка не был оступеньки.
nsfor
у меня впускной коллектор с гбц сходится идеально без ступеньки, но немного ерзает - на 1мм, как и прокладка
Кто какие колечки резиновые ставил на субаруфорсунки при установке на 16в голову ваз? Или желательно родные , субаровские ?
pavvlikk
если без переходников, то отлично встают вазовские кольца
