Тех.Флейм
makar067
Смоленск
я тоже на шайбы грешу. а диск sachs не может быть толще чем надо?
да может, но тебе все равно придется снимать кпп и регулировать сцепу, так что снимай ставь больше шайбы и пробуй, но лучше все проверь на столе перед установкой.
cafu163
Togliatti
верно, через окошко стартера можно шайбы заменить, геморно, но скидывать кпп как то не айс)
21126
Ребят всем привет. У меня такой вопрос, после глушения авто (ваз 2111 турбо) в системе охлаждения минуты 3-4 происходит бурление, переливы антифриза, что это может быть?
595nes
Здраствуйте, хотел бы прояснить одну вещь, если
Будет выход поршня из блока на 0.2мм, на прокладке 2112 сколько можно максимум сделать перекрытия и вообще черевато ли это чем нибудь?
Все поршни разные, цековки разные ... Уточни какие поршни, тогда, полагаю, ответ будет более информативным.
cafu163
Togliatti
все норм будет, можно и 0.4 сделать выход. Правда если цековки под безвтык. Перкрытия любые.
kostia2
По прокладке поршень будет долбить, циковки в клапана попадать не будут , если поршень короткий - кольцо подгорать будет ,а так все нормально конечно будет можно ставить .
Ascari
Волгодонск, РО
лолшто? прокладка 83мм 2112 и 84мм 2108. куда там кто будет долбить?кольцо подгорать? шта? ну а цековки могут не попасть - факт.
595nes
Поршни Сти 217.55, проточки под клапана вроде как у обычного приора поршня. диаметр 83.0.
заказывал их под степень 11.4
21126
Ребят, всем привет, такой вопрос. Авто ваз 2111 пару дней назад при трогании с места начала вибрировать, дрожать и так далее. Сцепление?
Gribus
21126, было похожее. в один прекрасный момент начала трястись и дрожать при трогании, оказалось на корзине один лепесток загнуло
newturbo
Поэтому на 84мм 16кл ставят прокладку гбц 21083? Сцк, а я поставил на такой двиг обычную 2112 егорьевскую...
kostia2
Подскажите качественного производителя- нужен модуль с ксюши
