Тех.Флейм
UFO61
Турба на газу? Это вариант для таксистов? ))) А интересно, есть ли такие установки ГБО где и газ и бенз одновременно подаются? Вообще круто было бы, чтобы при разгоне соотношение бензина и газа менялось в сторону увеличения процента бензина, а на устновившихя режимах и режимах средних нагрузок, наоборот лили больше газовые форсы. Думаю такое ГБО ещё не придумали. Это я про сток моторы всё рассуждаю....
Tazovod42
Кемерово
Ребят, подскажите сильно ли критично ездить на турбе без маслофорс? Конфиг, низ: 71х121х82.4, 083 блок без маслофорс, гбц 2112 сток, улитка tf035hm давляк не более 1.2бара
Подскажите на хендай акцент какая производительность форсунок,переходим на январь надо знать.
Если оригинальные 35310-22600, то:
Сопротивление 14.5 Ом
Производительность 163 см3 (122.25 г/мин)
Уже достаточно турбо-машин на газу, и совсем не в такси ... Хоть бы форум почитал прежде чем писать.
Читай, беспринципный ты наш писатель:
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=7227
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=33126
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=31017
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=36870
Лучше конечно чтобы маслофорсунки стояли, но есть немало примеров, когда и без них всё живёт долго.
volk
Поделитесь опытом, как долго обкатывать двигатель на хх?
Вопрос возник всвязи с тем, что турботаз со свежесобранным двигателем, является второй машиной и накатать на нем 1000 просто не реально...
Shalfey61
Ростов-на-Дону
на хх без нагрузки бесполезно обкатывать, максимум пол часа поработала и помчал на трассу дня за 3-4 без напряга можно накатать 1к км вечерами, а вообще у меня обкатка обычно длилась до выезда из гаражей
cafu163
Togliatti
500км обкатки вполне хватает чтобы выявить все косяки по сборке, замер давки и компрессии и в бой.
Обкатка это понятие для балбесов которые не могу выявить какие то косяки сделанные при сборке, я на такое насмотрелся у нас, это что то, собирают криворукие, что после сборке мотор только воротком серьезным провернуть можно палец плавающий пресуют в шатун, а это постораться ещё надо найти такого размера палец. не растачивая, крайнюю группу поршней в блок забивают))) мотор стартером еле крутит, если и заводится то работает мыча. себе еле крутит, и в таких случаях как раз и говорят надо обкатать на хх, потом ещё 5тыс не насыпая, а потом это дело рыгает нахер.
newturbo
Я помню в детстве, батя притащил мотор м20(не бмв есличе)) после капиталки, помню как зилом таскали эту несчастную колымагу километров 20, двиг стал прокручиваться только при помощи стартера и то через 5км, до этого 2тонный авто с полным приводом тупо шел юзом по сухому асфальту(а зилу похрен), один хер не завелось.
newturbo
А наши не делают аналогов пластигаги? В старых книжках по ремонту классики встречал упоминания, у скольких продавцов спрашивал- либо руками разводят либо втолковывают про проверку зазоров на "глаз, ощупь и т.д.". Понятное дело что у нормального моториста должен быть нутромер и микрометр но не все сразу и не всегда целесообразно их использовать.
harrison
Бугуруслан
Товарищи подскажите плиз-
1: мотор калина 1,6 8 кл, если накрыть гбц приора надо ли менять косу ?(мозг бош 797+), или лучше 2112 гбц ставить?
2: по шпг- родная подойдет под турбо в дальнейшем?
По первому пункт можно более развернутый ответ.
Спасибо)
cafu163
Togliatti
накрываешь, заводишь и едешь
Родная шпг подойдет для турбо, только валы тнинг уже врятли прокатят поскольку цековок не будет.
volk
Shalfey61, Я тебе говорю, нет у меня времени по трассе катать
volk
МаксимкаТГ, Тоесть ты завел, выехал из гаража, поставил полтора бара на бустконтролере и поехал валить?
KGM
Правильно сказали, если собрано ровно и изначально зазор шпг правильный то пару сотен на выявление течи, подтёков масла тосола и вперёд.
