Тех.Флейм
х123ас
Serg_x, как то уже спорили на эту тему. разницы нет ведь, на ГБЦ в том месте всё равно канал на всю ширину, в 083 ож пройдёт по одному каналу ,а тут по двум маленьким. По факту я ставил себе 083 прокладку ,когда не было 12 в наличии, и ездил без каких либо проблем.
Ну, скажем так, разницу в температурах поверхностей КС никак и не заметить, однако на поцилиндровом детоне будет отражаться, например.
Я не спорю что все будет работать, но как-то не по-феншую это =)
В приоре-то опять изменили схему циркуляции ;)
х123ас
Ну так а если нет проблемы с детонацией, и вообще с чем либо, то не пофиг ли на фэншуйность?)))
Нет не пофиг. Локальный перегрев ГБЦ ведет к её локальной деформации с последующей потерей герметичности прилегания . Так же локальный перегрев ведет к изменению геометрических размеров оси прилегания постели распредвалов, что так же ведет к износу постели и распредвалов. К примеру: перегреется второй или третий цилиндр и тело металла ГБЦ над ним вспухнет и подожмет распред вал снизу горбом и распред будет работать на излом. Такая ситуация встречалась дважды на БМВ моторе рядной шестерке когда распредвал тупо сломался, ребята привезли другой вал и после сборки и запуска мотора, он тоже лопнул через минут 15. При разборке ситуации выявили горбатость постели прилегания распредвала посередине ГБЦ. Понятно что это рядная шестерка и гбц там длинная, но это не отменяет законов физики относительно ВАЗовских гбц. Обычно гбц снизу шлифуют в постели валов то нет .... Так что равномерный теплоотвод от гбц штука очень серьёзная.
21126
Ребят, поиском не нашёл, не подскажите номер хёндай диска валео?
Ascari
Волгодонск, РО
ну если цилиндр 84 мм то помоему проще доработать окна в прокладке, да? хотя никогда не заморачивался. все ездит проблем никаких нет
х123ас
maximalist, я ездил на восьмой прокладке, на моторе с валами ресом и степенью 11.87, не вело у меня гбц, и детона не было, и вообще все было в шоколаде. Более того, я вообще не видел поведенную гбц 16вэ, вот с разрушенной от окисла плоскостью - это да, неоднократно.
cafu163
Togliatti
Хм, на своем блоке на 84 мм ездил на прокладке приора 83мм, касаний прокладки не было, вот что интересно.
newturbo
Кстати, ту 083ю прокладку что снял, там был небольшой прогар в р-не 4го горшка, а пробег всего лишь 15т. км. Я лучше найду такую же егорьевскую замерю диаметр, мож все ок, не зря именно егорьевская считается фэншуйной для турбо(хз почему).
А тупой вопрос, прокладка под 79мм какое-то время прослужит на 82.5мм горшках? Авто не таз, диаметр обжатых колец ~81мм
Jenek
Ребят подскажите по одному вопросу. Собрал КПП 7 ряд пара 4.3. Было куплено все БУ, и корпус. Собирал с Нуля.
Вкинул в декабре, пришла весна, начал крутить в отсечку. При 2-3-4 передаче ощущается вибрация сильная на рычаг пер. передач, после 5000 об.
Народ, какой объём камеры сгорания в костромских поршнях 21213 и 2110 ?
