Тех.Флейм
angelmast
galansky63, Покупать нада запчасти не на рынках и шарашках, а стараться у представителя....
fest57
Орел
galansky63, шпонка для центровки, прежде всего. На валу не болтается шестеренка? Если нет - затягивай необходимым моментом и не забивай голову подбором других шпонок.
galansky63
fest57, на валу шестеренка не болтается.
Как видно по этой фотке, шестерня работает не на всю высоту шпоночного паза, а примерно на половину.. вот у меня также. Это у всех так??
первоисточник https://www.drive2.ru/l/3143615/
galansky63
Проблема решена. Сходил сейчас в магазин, перебрал наверно шпонок 50! Моя была высотой 4,75мм, нашел в магазине 4,95мм. Она еще и толще оказалась, штангелем на сколько не уловил, но зашла в кв с натягом, и в шестерню также. Шестерня теперь от руки не заходит, подбил, не болтается и просвета не видно между шпонкой и шестерней. В общем я доволен)))
adam91
Подскажите в чем проблема. Обычные штампы ваз 14 радиуса, сколько не балансирую все равно бьет со 100 до 120 км.ч. Без грыж и шишек.
Shurik395
adam91, подшипники ступиц посмотри. Резина не восьмёркой (или яйцом)? Бывает корд ведет
Jenek
Дело может быть в самой резине, ей сколько уже?
Я сегодня Треуголки решил поставить со стальными крабами, такого гемора я еще давно не припомню....
Так нихера и не поставил. При снятии родных рычагов головку на 19 пополам уработал СССРовскую, афигенная головка. Моей злости не было предела, хватанул болгарку и выеб этот рычаг вдоль и поперек.
Парни порядок установки рычага у вас какой?
Краб - Крепление к домику - Шаровая - Стабилизатор ?
fest57
Орел
Jenek, я ставил с поперечиной, сначала ее, в нее рычаг, скрутку до упора раскрутил, чтоб сайлентблоком рычага в ухо попасть, после шаровая, стаб в последнюю очередь. Рычаги клубтурбо.
adam91, у меня похожая проблема, колеса новые, геометрия идеальная, отбалансированы. Грешу на длинную палку привода, которая бьется об треуголку иногда, возможно дело в ней. Сейчас планируется установка промвала, как раз и привод поменяю, самому интересно, в этом ли дело или нет. Подшипник с одной стороны менялся, с другой нет, ибо не гудит. Не исчезнет вибрация после промвала с приводом - поменяю и ступичный. Если и это не поможет - забью, после 130 все хорошо :)
adam91
Еще такой вопрос к тебе, а у шиномонтажника когда балансируешь то все нормально у него?
Балансировал в 3х местах, бесполезно. Резина на глаз ровная. Х.з. че за прикол
galansky63
Jenek, я стаб техномастер поставил, теперь что снять что поставить рычаг (тоже техномастер) вообще легко.
кто какой силиконовый герметик юзает?
абро точно неоч:D
Jenek
Я все с треуголками выеживаюсь, яйку просто не реально засунуть. Для чего вообще в треуголке для стаба нарезана резьба, что за дроч? 50% людей думаю ее высверливают.
fest57
Орел
Jenek, выставь кастер максимальный, полегче будет. У меня резьбы нет никакой. Болт с передней подушки 08, с конусом, только вставлять с другой стороны. С молотка заходит :)
