Тех.Флейм
bender0890
Курск
я делал из болта супорта, он каленый, замучался сверлить его)))) потом все равно купил готовый
90490324 saab 12*1.5 но заказать нет возможности
Зайди в магазин для грузовиков или где делают рвд, там полюбому найдёшь. Себе на гарретт от вольво болт м10 шаг 1 нашёл в газелевских запчастях
Lesorub44
FEBI 08476 Болт колёсный под стальной диск W201/W123/W124/W168/W202/W210/R129/R170 (39x21мм) (MB) cтоит 25р
Длина [мм] 40
Внешняя резьба [мм] M12 x 1,5
Длина резьбы [мм] 19
Качество / класс 10.9
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Материал сталь
сверлим отверстия в станке, делов на 10 минут на все 3 штуки и готово )))
я такой на маслоподачу искал, тоже в Газе нашел. Тормозной шланг какой то крепит.
Lesorub44
обшарил вчера все от вазов-газов-камазов-иномарок-РВД магазов= нигде небыло 12,5 банджо, пофиг сделал уж держит на ура
Длина [мм] 40
Материал сталь
тормозной 10*1,25 а не на 1
fest57
Орел
Ataman4eG, Не, какой-то там есть м10х1, у нас когда запы на ГАЗы были в магазине - видел такой.
Странно я брал вроди от нивы болты и шланги, которые подошли за место родных торм. ВАЗо-шлангов. А ВАЗо-шланги имеют резьбу 10х1 насколько я помню...
Lesorub44, ну может я путаю, отпираться не буду. главное подошёл
Serg_x, м10*1.25 это 100%, в жигулях мелкая резьба (шаг 1) помнится мне только на шатунных гайках, и то там м9
newturbo
Приход от 78го колена на приоро низе будет ощутим? Блок низкий, пока планов замены на высокий нет, а на 71м колене чет не впечатляет, понятное дело что от сток верха ожидать ничего не стоит но все же..
galansky63
Поменял нижнюю шестерню грм к/в, как-то легко зашла и есть небольшой люфт, на старой нету (старая шестерня при демомтаже с краю треснула). Как быть?
P.S. Зазор между шпонкой и шестерней около 1мм, от чего подобрать шпонку повыше?
