Тех.Флейм
Jenek
не юзал. да и дороже она.
Да ну брось дороже, я делаю так.
Захожу к ним на офф Сайт т.е. есть сюда http://crt.ru/
Ищу в каталогах то что мне надо, выписываю номера. Потом Захожу в EMEX и заказываю себе.
Приходит все по человечески, каждая деталь в отдельном пакетике с инструкцией и смазкой. Сам полиуритан чуть тверже резины, но и надежней.
На данный момент от их продукции у меня, На яйках верх, низ. На стабе, подушки стойки маленькие, и на рулевой по краям 2 крепления.
Jenek
ну и как тут можно попасть? да еще и с резьбой в треуголке.
Kvasia
парни, у меня бяда, отломал окончание маслоканала под датчик и соотвесьно подачу масла к турбине, это реально заварить или башку покупать?
Kvasia
там нагрузка то не велика (если как я дурак не закручивать сильно), но вопрос еще по цене конечно, слупить могут и 5 тыщ... просто блин если менять башку, то придется снова ехать к настройщику, а если уж ехать, то башку надо распилить, валы вкорячить, ну и тд, а я тока из отпуска, голодранец)
андрей230
Липецк
нареж внутри канала резьбу.вкрути ввертыш .к нему подключиш маслоподачу. проще и быстрее.... если конечно ты не аргоньщик и рядом нестоит сварка. хотя я думаю если бы было так ты молча приварил и поехал....
Kvasia
сварочник аргоновый будет скоро, но вот сам я врядли без косяков сварю, а насчет ввертыша это как? что туда вворачивать??
Kvasia
при мне за шов на поддоне 5 или 7 см 3,5р слупили (месяц назад), я теперь чота очкую)
Ну и цены у вас... жуть.... мне весь интеркулер с рогами и прочими фланцами штуцерами с подгонкой по месту ( метра четыре шва ) за трояк сваяли
adam91
Что такого космического в этой аргонной сварке что такие цены называют, причем везде? Платиновым электродом что ли варят?
droid19
Казань
HuLi, если на таз, то покупай только сайлентблок из полиуретана у SS20 (лучше всего красного цвета (типо для спорта), они тверже), все остальное, что я видел полная лажа (подвеска становится как желе) и не работает нормально.
BombCreator
Смоленск
Исправность ДАД можно как нибудь проверить?
Конечно можно, берешь тарировочные данные, шприц, манометр, тестер, подключаешь питание и проверяешь все точки по татрировке
dvinovod
А проще никак? И как машина себя ведет при выходе его из строя ?
nsfor
подскажите, шестнарь за 300сил удержат зубильные подушки? в круг сайленты от раздатки нивы, моторный щит и балка телевизора усилены. доп опора мне не нужна?
андрей230
Липецк
как практически они могут неудержать? от подушек зависит насколько жестко двигатель будет стоять в моторном отсеке. палка о двух концах чем жестче тем больше он будет передавать вибраций на кузов.чем мягче тем больше он будет мотыляться при переключениях.
х123ас
Тупит, в принципе всё так же как и на дмрв, эбу не получает адекватной информации о потреблении воздуха, и мотор работает по факту по не подходящим картам. Но дад очень редко выходит из строя, его либо разломать нужно, либо утопить в жидкости.
nsfor
смотрю многие подушку четвертую лепят, вот только на сколько она оправдана
angelmast
nsfor, У меня на приоре с завода 4 подушки, две основные и две гитары со стороны грм. В итоге получается с одной стороны всю силовую установку - мотор+ коробку, держит всего 1 опоро, мало заметно мало. Ставил типо заднею опору заводскую, поездил месяц, да норм все жестко, но ппц вибрации, что тока не подкладывал , опора не как не регулируется тупо ставиться . В итоге снял и поставил переднию опору желтую, на коробку и балку. Эффект тот же, вибраций вообще не прибавилось:)
