Тех.Флейм
Jenek
Всем привет. Сегодня до собрал двиг.
Раньше была регулирумая шестерня стальная, ну она развалилась и не было градуировок. Короче взял с градуировкой на алюм ступице.
Метки на ней хрен поймешь какие и откуда, вывел свою метку которая должна быть.
Теперь думаю оставлять это дерьмище или нет?
Как они вообще на алюм ступице?
odolen
Jenek, смени сразу эти говеные болтики под шестигранник на нормальные болты поддона 8го вместе с шайбами.
Venom
Липецк
На 16вэ у друга проблем с подобными не было
Jenek
У них прочность так то повыше будет, по крайней мере по маркировке.
Или ты имеешь ввиду что их нормально не затянешь, слижется резьба?
odolen
Jenek, место под ключ разбивается очень быстро и после зимы есть шанс их высверлвать.
turbo007
Казань
собрал свежий мотор.
давно гремит подшипник первички.
потек сальник первички, поменял. но он все равно течет.
так же у мотора присутствует вибрация довольно сильная на 3500 об.
может это все быть из-за подшипника?
Jenek
Так и не понял, подшипник ты вроде не менял.
Что там с валом?, может он раскурочен от варворного снятия сальника.
Как ставил сальник?
turbo007
Казань
Jenek,
сальник ставил не сам к сожалению. делали в сервисе. присутствовать не смог.
подшипник не менял пока.
вот думаю надо снять кпп самому. поменять подшипник, сальник.
отбалансировать корзину заодно.
вопрос собственно в том что может быть вибрация из-за подшипника первички или маловероятно?
Lesorub44
Подскажите про такой датчик.
http://ajs.su/datchik-defi-cr-advance-style-60mm-boost-davlenie-turbiny/
подключил по инструкции, все работает но постоянно мигает красная лампочка (не которая выносная а которая внутри датчика)
как избавиться?
imba
Lesorub44, зажать на примерно на 5сек кнопку настройки "варнинга" и выставить необходимое значение. Видимо у тебя стоит слишком маленькое и он постоянно срабатывает.
Сложно ли менять ступичный подшипники передние на ПП тазу?
А то ниразу в жизни не совершал это мероприятие, сьемник какойто модный за полторы тыщи лежит
Но почему спрашиваю, кореш два раза менял себе, чтото портачил там и все разваливалось
Или покупать поворотные кулаки всборе?
Стыдно спрашивать такие вещи.... Турбы строишь а подшипник не знаешь как менять?! Пол час и дело сделано. Снимаешь стойку с поворотным кулаком (что бы не сбить развал), снимаешь внутренний стопор, выбиваешь молотком ступицу из подшипника, выпресовываешь старый подшипник, запресовываешь новый, запресовываешь ступиц в подшипник (сделав подпор под внутреннюю обойму)
turbo007
Казань
ORIS,
яб не стал менять если нет пресса.
молотком пару раз запресовывал, но это геморой. надо кувалку + подшипник с перекосом идет бывает.
а прессом потихоньку жмешь и центрируешь в начале. удобно.
а вообще ничего сложного.
Ataman4eG,
ты чет все по моему в кучу смешал.
если передний подшипник, то там в отверстие прессуется. надо бить по внешней обойме.
если задняя ступица, то на вал. там по внутренней.
turbo007
Казань
ORIS,
Ataman4eG,
Все отлично запрессовывается и молотком. Главное почистить посадочное, и смазать. На заходе стучать надо аккуратно вращая, потом как зайдет - уже не перекосит.
Но есть там одна особенность!!!
Поскольку внутренняя обойма разборная, то при попытке установить ступицу нужно сажать ее ровно до середины подшипника (до второй половинки внутренней обоймы), и затем дотягивать уже ШРУСом с гайкой по месту. Иначе ступица выдавит вторую половинку обоймы, и подшипник развалится.
Jenek
Снимать проще, чем ставить. Я снимал при помощи тисков, и мощного рычага в виде трубы 1.5 метровой.
Молотком вообще запрессовывать нельзя, либо тиски либо пресс. Это ладно если мелкие подшипники, а тут уже кувалда в ход пошла.
Ты прав он часто с перекосом идет.
И главный момент это затяжка ступичной гайки, перетянешь, и смерть подшипнику настанет через неделю а то и несколько дней.
Вообще такому типу подшипника наплевать на затяжку гайки.
Jenek
Я 2 раза перетягивал гайку, приходилось 2 раза менять подшипник,поставил уже 3 тий и решил поставить старую ступичную гайку, на ней было накернено старое ее положение, можно было еще затянуть, но я оставил все на тех местах. И алилуя, он до сих пор ходит уже 3 тий год.
Причем шрусы откручиваю раз в 4-6 мес. И всегда гайку на теже места затягиваю. И все живет.
