Тех.Флейм
х123ас
Молотком стучать по подшипнику вообще варварство, съёмник решает проблему, стоит не дорого, единственное что резьбу съёмника надо заранее смазать...
turbo007, когда сам подшипник запресован в кулак и начинаешь пресовать в него ступицу то нужно делать подпор пол внутреннею обойму иначе подшипник разберётся
dvinovod
Ребят, подскажите пожалуйста. Машина греется: ОЖ и масло до 110 градусов доходит. В городе вентилятор вобще не выключается. Режим езды - трасса, обороты не больше 2500. За бортом около 30гр, маслокулера нет. Ведь не может быть на гражданском турботазу такого ? Беда с настройкой? Может из за свечей?(зазор сток)
У меня в городе по пробкам вентилятор не выключатся, и вообще температура редко ниже 95.
По трассе если валить в бусте - темп ож до 100, дальше не грею; если просто овощить по трассе то темп сток.
Если отжигать в городе даже ночью когда прохладно температура растет быстро и сильно, но на несколько заездов небольших хватает, дальше чуть проовощил и по новой.
Радиатор 2108 алюминь сток, грантотермостат, маслорадиатора нет.
Я у себя в прошивке при темп ож более 110 град. резко богачу смесь, мотор заливает и не едет - не перегреешь.
turbo007
Казань
ORIS,
ставь термос от гранты.
поставил себе термос от гранты.
радик калина люкс.
по трассе 85 гр держит.
по городу овощ режим - от 87 - до 90 гр в зависимости от потока.
валить в городе - 95 максимум.
когда останавливаешься конечно врубается вентиль на 98 гр и быстро сгоняет до 95.
когда прохладно. 20 гр примерно вентиль вообще не врубается
turbo007
Казань
ORIS,
радик калина люкс.
ORIS,
радик калина люкс.
Я ж писал грантотермостат у меня
ORIS,
радик калина люкс.
Аналогично! Только почему-то все режимы на 2-3 градуса пониже...
galansky63
В нашей местности нет антифриза AGA.
Есть Sintec, Goolstream, Феликс, Лада, Pilot. На тосоле Феликс подъело прилично плоскость с термостатом, больше нет желания его заливать. Что выбрать из имеющихся?
Экзист или автодок есть? Если нет то закажи в любом магазе для ино
galansky63
Ataman4eG, офис экзиста далеко. И надо сегодня уже. Куплю наверно Goolstream
fest57
Орел
А что, AGA такой шикарный антифриз? Как по мне - вся эта хайгировская химия - тот еще шлак.
galansky63
fest57, говорят хороший, сам не пробовал. На феликсе сожрало алюминий
fest57
Орел
galansky63, в серой канистре тосол был? Несколько лет ездил на феликсе - все нормально было.
Jenek
Тоже перехожу на Антифриз Sintec. Купил тосола 1л на доливку, в нормальном магазине где масла и смазки продают. Бочек ржавого цвета стал через 3 дня, тосол как эмульсия хрен поймешь, сейчас промывать надо все это Г. Как это все г надоело, вот взять бы и всех этих людей которые Г клепают в один котел кинуть и сжечь нахер.
