Тех.Флейм
dvinovod
Serg_x, а как быть с подачей ОЖ на турбину, если ставить термостат с гранты ?
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
дополнительный штуцер приваривается.
На тему запрессовки подшипников. Обращаюсь в ближайший сервис, за сотку перепресовывают два подшипника, и быстро и все цело
Парни, есть вопрос довольно дурацкий: после того как завожу машину, обороты не поднимаются выше 2к. Причем, сразу после завода просраться пару раз можно, но потом тухляк. Может ли это быть из-за свечей (при настройке пробили, потом откатили на лоу-буст и еще 100 км нормально ехало все)?
ХХ ровный, заводится хорошо, воздух, вроде, не подсасывает нигде.
VAD1k
Собрали КПП с пластиной усиления от Ulitka, калинокардан, жесткий шарнир реактивной тяги. и появилась 6я передача, почему-то муфта свободно выходит на несуществующую 6ю шестерню, пластинка и гайка стоит. куда копать?
galansky63
Пластинку (так называемый "вертолет") выступами надо ставить на пружинки с шариками
Тоже перехожу на Антифриз Sintec. Купил тосола 1л на доливку, в нормальном магазине где масла и смазки продают. Бочек ржавого цвета стал через 3 дня, тосол как эмульсия хрен поймешь, сейчас промывать надо все это Г. Как это все г надоело, вот взять бы и всех этих людей которые Г клепают в один котел кинуть и сжечь нахер.
Ездил на синтеке красном - жрало прокладку гбц и люминь по черному, стал заливать ага зеленый - намного лучше но тоже раковины выедает. Пришел в магаз - денег особо нет, пострелял по витринам глазами - взял феликс красный (в белой канистре) - будем посмотреть.
prometey1982
Минск
galansky63, заливаю в вольво с алюминиевым блоком Феликс красный, который G12, проблем нет. На Синтек на сайте автолада были отзывы не очень.
prometey1982
Минск
Она так и стоит, проблема в чем-то другом =/
Блин, сними крышку пятой передачи и посмотри. А так долго можно гадать. Значит накосячили все-таки с пластиной. Она физически не дает лапке вверх уходить. Туда где твоя несуществующая 6 передача.
galansky63
prometey1982, куплю AGA красный как в Тотти буду. Не успел я ваши отзывы почитать, заводить надо было
turbo007
Казань
Стоит блоуофф очкоэсс. Китай.
помпажил, просверлил дырку. Стало работать норм.
Но на хх он приоткрыт. У всех так? Не айс в плане засасывания пыли.
Lesorub44
У меня китай гредди с клубтурбо, тоже чуток посвистывает на холостом, попробую еще подкрутить его.
И вопрос, на вазах тоже в подкапотном температура АД?
Кто как избавляется?
Какое чувство что коллектор жарит огого
Lesorub44
какой придурок поставил такой маленький радиатор?
там места можно ровно в 2 раза больше воткнуть
turbo007
Казань
А что если в шланг к блоуоффу врезать клапан для омывайки который нн дает сливаться воде.
поможет от открытия на хх?
Господа, подскажите диаметры входа выхода тд04л и резьбы банджо на подачу масла и ож???????
Для этого есть корвет на котором клапанами эта тема рулится , а так же буст с обратной связью. Ну по крайней мере мне так объяснили, да и на двух машинах знаю, что корветы стоят.
volk
Lesorub44, Да температура капец, заднюю часть капота на петлях поднял, гораздо лучше стало.
