Тех.Флейм
nsfor
никто не встречал высоковольтные провода, не торчащие вверх как двенадцатые? от сивика кто нибудь примерял?
nsfor
если стоит трех портовый соленоид, то какая пружина в актуаторе должна быть? я правильно понимаю, что когда клапан закрыт, (что соответствует наменьшему наддуву), калитка откроется на наддуве, соответствующем настройке актуатора пружиной? то есть если актуатор настроен на 1 бар в стоке, я с буст контроллером меньше не могу получить, только больше?
Народ, подскажите. В китайском выносном гейте ТИАЛ с новья на сколько пружинка стоит?
Jenek
Тоже перехожу на Антифриз Sintec. Купил тосола 1л на доливку, в нормальном магазине где масла и смазки продают. Бочек ржавого цвета стал через 3 дня, тосол как эмульсия хрен поймешь, сейчас промывать надо все это Г.
Сегодня занялся Комплексом работ.
Слил и промыл эту всю жижу, вот что делает 1 канистра литрового паленого тосола
Jenek
Сегодня раскидал КПП.
Пол года назад собирал ее сам с нуля. БУ: 7 ряд, корпус, Блока, главная пара.
Ряд живой, немного уставшие зубья 3тьей передачи.
Значит поставил новые муфты 1-2, 3-4, 5ой.
Проблема в том что 5 тая на кочках либо в ямах выскакивала, включалась будто не до конца. Стоило только одним пальцем приложиться к рычагу и она вылетала.
Сняв крышку обнаружил что один сухарь вылезает
Поправил его, в ручную несколько раз включил и выключил ее, опять такая же ситуация.
Из за чего такое?
Муфта целая на вид.
какой то идиот похоже упор кулачков повернул так. что упор не упирает эти кулачки. пластину поверни. )
Jenek
Гааааа действительно идиот я. Людям свойственно ошибаться Спасибо.
Jenek
Сейчас повнимательнее посмотрел, как я мог так ступить.
Именно так - только больше.
Mechanic63
был случай собрал елку на 8м валу не поставив стопорное кольцо со стороны 1 передачи . в итогу с 1 на 2 забивал передачу а 1я вылетала. 2 недели катал думал муфта бракованная попалась
Jenek
Именно!!! Таким образом как собрал ты - собирают тросовую кпп, иначе не будет задней
В моем случае на задней скорости это как то могло отразиться?
Потому что при езде на задней скорости, чувствовалось что, что то задевает и "кырцает".
При вскрытии на шестерне задней скорости ничего не обнаружил, а на 5той обнаружил следы задевания шестерни о пластину притягивания подшипников.
В твоём случае ни как. Так как собрал ты - так собирается тросовая кпп, если собрать тросовую кпп как собирается обычная - то на тросовой не будет задней
Такая схема регулирования буста правильная? Внешний двухкамерный гейт тиал 38мм и китайский бустконтроллер
Красный шланг - верхняя камера, синий - нижняя
Так же повторюсь вопросом, В китайском выносном гейте ТИАЛ с новья на сколько пружинка стоит? Уж больно туго клапан открывается, руками ели сил хватает приоткрыть
Jenek
Народ где можно взять тонкие шайбы для регулировки блоки? У меня 15 шайб но все толстые и 1 тонкая. Запарился ее регулировать. С 6тью шайбами натяг 4.5 кг а с 7ю 19+ кг. С одним набором было мин 18.6 кг.
Уже все самые тонкие выбрал на взгляд один хрен натяг конский.
Jenek,Берешь точило, и аккуратно уменьшаешь толщину шайбы ))
