Тех.Флейм
как думаете можно ли актуатор улитки на гбц прикрутить? вроде усилие не такое большое
Нельзя. Коллектор от нагрева ощутимо расширяется, как при этом натянется тяга останется только смотреть по факту. По сути нафиг не нужный геморрой приносящий лишь одни проблемы в будущем...
Ситуация такая, помер насос у меня, думаю ставить такой же или поставить 044 бош. Можно ли его ставить в бак? Если нет, то можно его поставить таком образом, что бензин в него будет поступать не самотёком а насосу самому придётся его высасывать из бака?
Ataman4eG, выше бака, но не внутри.
В идеале я хочу поместить 044 в бак, но не знаю как он себя поведёт в жидкости он же выносной?! Хотя фоток много что он в баке стоит. Ну и по размерам влезет ли он в насосную станцию н/о или нет ?
fest57
Орел
Ataman4eG, если имеется ввиду не от волги, а 300~ л/ч, то его нереально в насосную станцию засунуть. Он по высоте в бак не факт что войдет)
от какой ещё волги?) конечно же 300л\ч
fest57
Орел
Ataman4eG, может и можно, но геморой будет точно, стоит оно того?
bender0890
Курск
Ataman4eG, тут фото где-то проскакивало, greydo вроде выкладывал. данный насос в 10-й станции (а точнее что осталось от нее))))
х123ас
У нас их ставят снаружи, на кузов крепят в багажнике и всё, проблем ни у кого нет с этим. Главное чтоб проводка к нему была нормальная.
У нас я и под капотом такой видел - аккум рядом, и проводов много не надо.
А я думал если стравить не в бак то рядом с колдуном, в багажнике уж очень шумно о него
х123ас
Ну я их только в турбовых классиках видел, которые корчи по сути, там ***. Если оригинал, так он почти не шумит, а вот китайцы шумные.
fest57
Орел
х123ас, У меня язык не повернется назвать 044 "почти не шумным" )
Подскажите от чего можно поставить топливный фильтр с тазовской резьбой, на 2110 ( возле бака который ставится) но с обратным клапаном и зачипатой проходимостью. Хочу топливный аккум сделать ибо отливы бензина задолбали((
