Тех.Флейм
angelmast
Ataman4eG, А что за мотор то что магистралей может не хватать? Лично сидел у машине с 350+ лошадей, магистраль сток. А при полном баке так же все? После чего так стало, или мотор только собрали?
Турба, 2 ряда форсунок по 440 кубов каждая. На гонках в рязани началась такая байда
А не генератор ли зарядку перестаёт давать с ростом оборотов? хотя акум должен вытягивать ненадолго
angelmast
Ataman4eG, Ну раз началось такое, то явно сечение то не причем магистрали.
angelmast, у нас у русских есть тенденция думать на самое простое))
Ставлю 16в в классику, какой натяг делать для подшипника в колене? Так же буду переделывать маховик, под венец какой натяг делать?
aleksey55, как продавец автозапчастей для тазов я столкнулся с таким делом, что венцы не подходят к маховикам, поэтому нало промерять венец и только точить. Где то кто то тут писал что венец оставляли 2110 и всё работает. Щас сравнил два венца, у них зубья вообще не совпадают
Ataman4eG, может они бендикс в стартере меняли под 10 венец?
в 10 стартер 8 бендикс и наоборот подходит. в классический точно не встанет. Суть не в этом, венец менять однозначно. Вопрос какой натяг делать?
fest57
Орел
Ataman4eG, положил перед собой 10 и 213 стартер кзатешный нового образца. Корпуса одинаковые, втягивающие тоже, мне кажется их унифицировали, и отличаются они только шестеренкой и крышкой.. Но на практике не проверял, лишь теория.
пойду тоже погляжу)))
fest57, щас взял в руки 2 бендинса: 2110 и 2101 для стартера КЗАТЭ (редукторного). они абсолютно разные, единственное что одинаковые это диаметры обгонной муфты. шестерни бендкса блокируются в разные стороны, диаметры валов разные, высота бендикса тоже разная. вобщем не подойдёт
aleksey55
Хм...
Вам виднее.
Я просто снял венец с маховика 2101, измерил посадочный диаметр на маховике, сделал такой на другом маховике и одел венец. Что сложного-то?
... поэтому нало промерять венец и только точить.
И так под каждый венец делать свой маховик?
aleksey55, поидее такого быть не должно, по факту получается так
эм... блин где взять рым болт под ремни? резьба то м11 мать её
volk
Fevral86, в любом тазомагазе, где есть отдел с метизами, говоришь болт ремня безопасности и он у тебя в руках...
fest57
Орел
volk, Так нужен болт с кольцом, насколько я понимаю. Под ремни с защелками.
