Тех.Флейм
turbo007
Казань
Создавал тему про вибрация мотора.
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=48289
в общем нашел в чем дело было.
Открутились две крайние гайки коллектора по обе стороны.
закрутил, все вибрации исчезли.
мотор крутится без вибраций, стало приятно ездить.
может кому надо будет.
volk
Fevral86, Используй тогда Рым-болты с поворотной петлей для подъема во всех направлениях, и прикрути его обычным болтом. Как вариант имхо.
Какой зазор при расточке делать на турбомоторе на котором не будет обкатки? поработает на хх чутка и поедет на настройку. поршень нива 20 кубов, турба тд 04л
Коллеги, помогите с пониманием проблемы плз: при выжиме сцепления очень сильно падают обороты, причем на любой скорости (на холодную до 0, на горячую чуть лучше), при торможении с включенным сцеплением такого эффекта нет (шланг на вут не травит), хх ровный. Ощущение (хотя, может, самообман?), что при полном баке лучше (не так сильно проседают обороты), чем при почти пустом. Вот, собственно, симптомы.
Что это может быть?
Bean
Наднях перестал качать Эбн. снял его прозвонил проводку, 12 вольт есть когда он накачивет перед пуском. Но бензонасос молчит. Ткнул на него +- с акб, заработал. Подключаю к фишке бензонасоса, молчит.
Как он умирает, какие симптомы. пару раз приходилось немного ехать на почти пустом баке.
Gribus
Bean, сначала лампочку вместо него ватт на 45 зацепи, если не горит проверяй проводку. если горит зацепи насос и постучи по нему если он будет молчать когда на нем точно есть 12в.
taztt
Махачкала
Скажите кто как проверяет катушку зажигания. У меня бош калиновская 8кл. Проверял на длину искры с одним и тем же вв проводом и свечой. У свечи срезал резьбовую часть. Получилось в основном около 1.5см у каждого цилиндра.
Как они влияют?
Есть еще такая версия: умершая сцепа. Все происходит так: обороты 3, газ отпущен - выжим сцепы - обороты 0,5 - 1-2секунды - обороты 1 (стандартный хх). Похоже на сцепу?
taztt
Махачкала
Если два лепестка и без доп полукольца - смотри полукольца. Симптомы похожи та съеденые полукольца
Nicklas, смотри полукольца
Как они влияют?
Колено трется о бугель.
Шатун работает с перекосом, трется вкладыш.
Все это дает такие адские мех.потери что обороты на ХХ не держатся.
BOBAH1509, собрал месяца 1,5 назад.
Потом недели 2 обкатывал (600км), потом задули по-пацански, дриснули свечи и я уехал в отпуск на 2 недели.
Потом из-за датчика фаз машина простояла еще неделю.
Потом поехали на расинг и дриснул дпкв (провод поплавился), пофиксили, настроились, доехали до MoscowRaceway, проехали 3 круга и дриснула сцепа :D
Около тысячи, короче, проехал :)
Да, спасибо, это я разобрался. Смущает, что на ХХ (т.е. не на ходу) как сцепление ни выжимай (хоть на холодную, хоть на горячую) никаких скачков нет, под газом тоже (если выжать на разгоне).
Все-таки грешу на сцепу.
