Тех.Флейм
Можно, но без диода будет вылетать ошибка цепи управления вентилятором. Если ее выключить в маске ошибок, то все вообще шоколадно становится.
Где ты был раньше?!) Уже повесил реле)))
angelmast
Почему это могло произойти, свечи новые NGK BCP R7ES, простая атма, низ свеже капитален как неделю назад приоровский
angelmast
Проездил неделю человек сегодня загорелась катушка(жгут катушек кстати тоже новый с магазина)
galansky63
кто в курсе диаметр поршня гтц mando? хочу вут 2123 поставить в сборе с гтц mando от шеви. чем отличаются хар-ки вут 2123 и 1118? или ставить лукас 10 с гтц трв? перед дарбисы 15, здт.
ncsa.ar
angelmast, замыкание управляющего провода на массу - катушка превращается в кипятильник, за 10 секунд сгорает. Также такое будет если неисправен ключ-мосфет в эбу.
angelmast
ncsa.ar, Вскрыли комп, там сгоревший ключ как раз 3. Как он мог просто так сгореть, неделю ездил чувак все было норм.
ncsa.ar
angelmast, на иномарке v6 с похожими катушками такое произошло единомоментно сразу с 2 ключами из 6 (один пробило - катушка не срабатывала, другой жег катушку сразу при включении зажигания) когда после снятия-установки двс забыли прикрутить один тонкий отдельный массовый проводок косы эсуд на двигатель. Помоему он и назывался массой катушек. Провод вернули, ключи перепаяли проблема не повторялась.
6o6a
Балаково
Доброго времени суток... Помогите советом, поставил новые гидрики, через 3 минуты работы 1 заклинил в колодце, клапан открыт компрессия 0, вопрос как его достать если сварки нету и приварить к нему нечего не получится.
Shurik395
6o6a, попробуй присоской какой-нибудь или возьми другой гидрик, переверни его смажь маслом и прислони к нужному гидрику, должен прилипнуть. На крайний случай согни тонкую проволоку, и суй её снизу
Вероятно, будет дешевле башку отнести в цветмет. Ремонтировать колодцы очень дорого.
Rezk1y
Москва/Раменское
Как проверить пайп на подсос воздуха? Имею ввиду подсос по сварным швам?
С одной стороны затыкаешь подходящим по диаметру предметом, с другой стороны вставляешь подходящий по диаметру топливный фильтр и дуешь в него компрессором.
