Тех.Флейм
turbo007
Казань
fest57, спасибо.
хочу замутить резьбу в проставке под масленный фильтр.
думаю вкрутить ДТОЖ и показания на приборку выводить.
посмотрим как будет работать
turbo007,на приборку надо не ДТОЖ выводить, а ДТ (который в башку вкручивается). У него кстати резьба подходит вместо пробки в поддоне ))
turbo007
Казань
Serg_x,
ну да. параметры резьбы ДТОЖ в ГБЦ я знаю. там м16х1.5
но в проставке боюсь места не хватит под такую дыру.
а что у них сильно разные тарировки? мне всегда казалось одинаковые.
aleksey55
Serg_x,
Тот датчик, что в голову вворачивается (на стрелку) имеет НЕ метрическую резьбу.
Шаг там меньше 1.5, но больше чем 1.25.
И диаметр, в М16х1.5 не лезет, в М18х1.5 проваливается.
Т.е. обычным метчиком не нарежешь.
Конусная резьба там.
Походу эпопея с насосом продолжается... Тесты показали что к 6000 оборотам давка всё таки падает, как раз таки на этих оборотах помоему подключается второй ряд форсунок, с 4.7кг проседает до 3.8-4кг и не резко а плавненько. Такое ощущение что насоса всё таки не хватает по производительности. Стоит UNISIA Jecs A42H24 (насколько я понял, насос STI 180л/ч). Возможно такое что реально не хватает производительности или всё же пропускной способности магистралей?
taztt
Махачкала
Хочу поставить рампу н/о с переходником на рдт. Переходник надо врезать в подачу. Не хочу колхозить, длинные шланги и т.д. есть мысль укоротить трубку идущую на рампу так чтобы переходник можно было на гбц установить. Вальцовка на трубке стандартная или же хитрая? Кто с рампой н/о как переходник ставите?
х123ас
Ataman4eG, что за форсы питаешь? Так то на турбах с 870 форсами хватает магистралей...
taztt
Махачкала
Ataman4eG, у меня переходник как на стингере продают. Его непосредственно в магистраль врезать надо. Вот хочу культурно как нибудь все заколхозить
bender0890
Курск
aleksey55, Кстати интересный факт, точил переходник под этот датчик, просил токаря сделать резьбу М16х1,5, этот переходник легким усилием руки вворачивается в головку, следовательно там данная резьба.
по идее и датчик должен быть с этой резьбой, только конусной. Кстати, никто не в курсе какого-нибудь аналога этого датчика только с меньшими размерами? большой он сильно, не вписывается в компоновку....
Мужики, помогите определить что за топливный насос и какая его производительность
хозяин насоса говорит что это оригинальный денсо с митсубиси лансер эво 10. По маркировке я ничего в интернете не нашёл
