Тех.Флейм
Sattelite
я на denso с пыжа как-то пытался найти тех.информацию - нифига нигде не нашел.
Вобщем взял на пробу этот насос, хрень - не хватает. Хвалёный EVO насос не справился. Конечно лучше чем от СТИ но не то. Давление топлива с 4.7 падает до 4.2 кило. Давление наддува 1.7 варнинг писщит на 1.7. Буду заказывать то что стояло. Если интересно - вот видео. Пы. Сы. За ненормативную лексику извиняюсь
https://vk.com/video?z=video5460627_171076843/5bd455c8bd028a4d56/pl_updates
Lesorub44
Парни, подскажите куда копать, ехал как обычно, вдруг громкий пшик как от блоу, и турба больше не дует. Визуально все целом пока.
Mechanic63
Вопрос по зазорам во вторичном ряду , ситуация такая, размер вал (31,98) игольчатый подшипник (4,96) в итоге 36,94 отверстие в шестерне( завод 37,02) тоесть зазор 6-8 соток, беру спортивный ряд отверстие в шестерне увеличено на 4-6 соток , отсюда вопрос есть ли иголки большего диаметра?
turbo007
Казань
Ataman4eG,
из видоса я понял только то что пронзжающий мимо автолюбитель "кошачее епло" ))
turbo007, не мимо а тот который тащился в левом ряду по трассе со скоростью 70км\ч. А если присмотришься повнимательнее увидишь как подает давка с 4.7 до 4.2 при постоянном избытке 1.7 и повышающихся оборотах
turbo007
Казань
где можно посмотреть диаметры шестерен тюнячих рядов.
так же диаметры шестерен на первичке.
лежат три первички надо среди них найти 111 первичку.
чет гугл результата пока не дает.
Куда может уходить заряд с акка за 3 часа?
Проблема такая: после ливня в понедельник на следующее утро акк высадился в 0.
Зарядил, поставил, обнаружил, что дубасят вентиля охлаждения, снял провода с датчика, промотал, вентиля успокоились. Но через 3 часа акк снова в 0! WTF? Кто сталкивался?
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Берешь мультиметр, переключаешь его в режим амперметра (не забудь преткнуть провода). Снимаешь массу с аккума и в разрыв тыкаешь щупами (одним на клемма на аккуме, другим на клемму на проводах). Мультиметр будет показывать ток утечки, 0,05-0,1 еще куда не шло, если больше, то по очереди вынимаешь предохранители, и после каждого замеряешь снова, когда найдешь тот предохранитель, через который убегает, вспоминаешь что через него питается и дальше действуешь по ситуации.
Если ток утечки будет в норме, а аккум все равно дохнет, возможно пора идти за новой батареей.
Это можно прям на монтажном блоке сделать? где там + с акка?
Rezk1y
Москва/Раменское
Ты не понял. Подключаешь амперметр в разрыв минусового провода на аккумуляторе. Т.е. клемму "минус" с аккума снял, один конец амперметра подключаешь к этой снятой клемме, а другой к минусовому контакту аккума.
Амперметр тебе покажет ток утечки. Если он будет больше 100 мА, а он будет больше наверняка, начинаешь делать по вышеописанной схеме с предохранителями, находишь цепь на которой висит пожиратель аккума и смотришь какие потребители у тебя висят на этой цепи.
Скорее всего либо сигналка, либо музыка.
fest57
Орел
Rezk1y, интересный метод, я не так давно схожую проблему имел, не додумался до такого )
angelmast
Что мажет постель и крышку клапанную локтайтом? Он типо который не застывает по краям, крч фуфло а не герметик.
Еще певый раз до турбы заметил что как намазал им, так потеть стало всё вокруг, прям реальном реально масло, герметик по краям не застывал как и должен, но когда уже на турбе снимал чтоб промазать заного так как на настройке оплавился шланг картерных газов и заткнул дырку, и масло везде полезло:). Внутри он застыл в камень, и крошился ппц, даже самый дешевый красный так никогда у меня не застывал. Вот промазал я опять затянул, и через день увидел опять потеет, и опять в 4 горшке маслицо на дне. Крч вертел я на одном месте этот герметик оригинальный специальный для гбц. Вследующий раз при замене масла, сниму и промажу как все красный и всё!
angelmast
Ataman4eG, да я тоже так раньше мазал обычным красным жаро стойким. А тут решил попробовать заказал оригинальный тюбик большой за 1400, и оказалась херата ! либо он масло не держит либо температуру, либо застывает и крошиться и поропускает
XABK
angelmast, Моторов 8 собрано на локтайт ни потеют ни разу, внутри действительно застывает.
angelmast
XABK, Во во застывает и прям крошиться руками. Есть фото тюбика или какой на нём норме? у меня большой тюбик белый черным номер написан на нём.Я 3 машины мазал все потеют и в колодцах бывает лужицы. Вот первый раз свою мазал, жирный слой был, второй раз мазал тонкий слой был. И один хрен такая песня, дак еще первый раз машина стояла до заводки сутки, а второй раз часа 2-3, разницы нету. Тяну от руки но нормально, темболее постель нада хоть как сильно притягивать.
Вот недели две назад машину мазал постель и крышку обычным серым герметиком тюбик 100р, тонкий слой, сухая как попка:) ппц обидно как то. Через 5 тысяч как масло буду менять так же намашу обычным герметиком и хрен на этот локтайт
