Тех.Флейм
С одной стороны затыкаешь подходящим по диаметру предметом, с другой стороны вставляешь подходящий по диаметру топливный фильтр и дуешь в него компрессором.
А что надо увидеть? Воздух?
Rezk1y
Москва/Раменское
Shket_44
Кострома
всем доброго времени суток, подскажите правильно ли подключил тормозные трубки при переходе на ВУТ и ГТЦ калина в ваз 2108...
в общем к выходу 1 на гтц прикрутил трубку и к ней уже тройник с подключением передних колес
к выходу 2 прикрутил трубку от колдуна, от него через тройник на задние колеса...
правильно сделал или на мудрил чего?
21126
Ребят, всем привет. Подскажите пожалуйста такой вопрос: думаю, что прокладку на гбц пробило. Симетомы такие: уровень в бачке скачет, то нормально, то выше крышки + происходит бурление в бачке, бачёк в каком то чёрном налете и как то пахнет из бачка не нормально, и дым белый иногда (особенно в дождливую погоду) бывает, газуешь и дыма больше.
Подскажите это прокладка или нет? Всем заранее благодарен. С уважением, Александр
Прокладку под замену, плоскости вывести.
angelmast
21126, Еще и головку опресовать, малолиможет не прокладка сечёт.
21126
santos, angelmast, спасибо ребят, я всё-таки был прав когда думал об этом.
angelmast, опресовать к сожалению не где
Увидеть - падение давления на манометре. Услышать - шипение воздуха.
Так все турбомоторы опрессовываются на наличие дыр.
Во-первых для этого есть генератор дыма.
Во-вторых при сварке водой намного удобнее, а главное бесплатно.
Rezk1y
Москва/Раменское
Генератор это вообще сказка, но не у всех он есть.
Я подумал, что речь идет об уже собранном моторе и есть подозрение на дырки в швах
Даже если и так - проще снять пайп и пролить, чем дуть в него компрессором и искать воздух. Все равно в обоих случаях хомуты откручивать, работы одинаково.
Fox87
Народ, всем здравствуйте. Тут такой вопрос возник...Купил я тут блок, 2112, бу под расточку, ехал транспортной, подробные фото от продавца были только со стороны гбц - состояние цилиндров норм, явных косяков нет, всё устроило. И вот отмываю я его от вековой грязи на дачи и нахожу косяк - сварные швы в области нижней опоры (штанги)
вот еще
и еще
это со стороны колена. Ну и вопрос - на сколько это все страшно-критично? Блок ездабелен (планируется легкая приоро-поршневая, околостоковый городской двигатель)? или сдать его нах на чермет? Прошу прощения у модератора если вопрос не туда. Буду признателен за ответ.
С Уважением,
Всё таки я победил проблему с давкой топлива. Оказалось 2 поломки. Расскажу по пррядку. Подогнали мне парни на проверку насос от STI. Приезжаю в гараж, меняю, еду проверять. Давка растёт до 3.6 а потом падает до 2.5. Вобщем ничего не поменялось. Сн
имаю китайский РДТ ставлю сток. Так как рампа у меня н/о колхожу проставку для кго выносной установки, еду проверять и О ЧУДО!!!! ДАВКА РАСТЁТ КАК ПОЛОЖЕНО И НЕ ПАДАЕТ!!! Радости нет предела. Приезжаю в гараж, ставлю свой старый насос и на тесты, давка поднимается до 4 и падает до 3. В итоге получаем, что одновременно умер и насос и РДТ
На РДТ вообще не думал, так как если в него искуственно подавая давление топливо поднимается пропорционально поданому давлению. Вот как то так, мало ли кому пригодится
