Тех.Флейм
fest57
Орел
Какой-то локтайт неправильный. У меня на моторе ни пятнышка нет. Единственное что застывает он после прогрева мотора только. Собрали голову, пролежала месяц, локтайт не высох еще. Поставили, завели и все, засох :)
angelmast
fest57, да оригинал вроде как,да он внутри застывает, яб даже сказал каменеет, а снаружи он до сих пор мягкий по краям
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
fest57
Орел
angelmast, на и хрен на него, масло то внутри :)
Andreyda64, ничего страшного в принципе если ее не будет. У меня не было ни на одной палке, о существовании сей запчасти узнал когда новый привод разобрал)
droid19
Казань
angelmast, крышку на плоскость проверь, либо на плите потери и поймешь, что где течет там зазор у тебя.
анаэробный герметик застывает только при сжатии, а не застывший герметик растворяется в масле.
х123ас
Никогда пастели что ли не вскрывал, после того как их жирно намажут? Нифига он не растворяется в масле, даже в магистрали он омтается застывший, а уж там где нет постоянного протока масла и подавно. В гидрачах куски различных размеров локтайта можно обнаружить. Исходя из этого я так считаю - вообще все равно каким герметиком пользоваться, с умом нужно любым, лишь бы держал. А минимум мазать что локтайтом нужно, что силиконом.
XABK
angelmast, я в шприцах покупаю :) А все что выдавливается внутри протираю.
XABK
fest57, ясен перец что с постели, крышку мазать без излишеств можно:)
х123ас
Ну а с пастели как, разве что с периметра, а маслоканал? Хотя конечно если его не мажете...
XABK
х123ас, Возле масло канала не мажу. Всегда нананошу вот так
angelmast
XABK, Я так не рискую, я мажу все лабиринты масло каналов, а свечные кольца тоже не мажешь?)
никогда не мажу маслоканалы и очень много веселого думаю про тех, кто мажет.
Ascari
Волгодонск, РО
аналогичная тема) *****ился с одним алешкой на драйве недавно на эту тему дак у него подгорело он меня ссылками засыпал на "авторитетные" картинки)
XABK
angelmast, колодцы мажу, такой картинки не нашел
х123ас
Я всегда мажу периметр маслоканала, аккуратно, тонким слоем... Давление масла лишним не бывает.
paan
Ижевск
Был промазан контур+колодцы. Промазал все маслоканалы+контур+колодцы. Разницы по давлению не заметил, как было 1,1-1,2 на ХХ, так и осталось. Разницу замечу когда буду чистить при переборке головы. Loctite.
