Тех.Флейм
если датчик температуры масла поставить в поддон, бред будет показывать?
у меня стоит, показывает выше чем есть в действительности, ибо оно стекает с мотора+турбина горяченное, а свежее масло попадает в мотор уже холоднее ибо стоит маслорадиатор
kostia2
масло в мотор попадает через маслоприемник , а не маслорадиатор . И датчик температуры должен стоять именно в поддоне
через маслоприёмник в радиатор а только потом в магистраль
angelmast
Ataman4eG, дак ты датчик зачем ставишь, чтоб знать какое у тебя масло холодное после радиатора попадает в двигатель или все таки на сколько оно нагревается уже после слива в поддон. По мне дак не обходимость датчика и состоит в том чтоб знать на сколько масло у тебя перегревается, следовательно ставить нада именно в поддон....
по такой логике ДТОЖ тоже должен стоять в бачке расширительном)
angelmast
Gumpr, Как раз ты не прав.... Дтож стоит в горячем месте рядом прям с выходом с головки.... Самое горячее масло где у нас скапливается прямиком с всего двигателя, в поддоне:)Да можно найти и другие места в каналах гденить, но я считаю мерить температуру в самом холодном месте(как писали прям после маслорадиатора) в корне не правильно
думаю актуальная температура - та которая подается в мотор. и ставить датчик нужно в протоке.
angelmast
Gumpr, Да как она может быть актуальной, тыж не знаешь на сколько оно там нагреется, может оно у там уже угорает от температуры, потом сливается, охлаждается в маслокульке и вот у тебя на приборе типо вроде нормальная температура показывается. Так ставить в протоке еще можно когда нету маслорадиатора, а с ним вообще невижу смысла в таком типо контроле...
так у меня и нет маслорадика. вот вангую греется масло или нет.
а зачем знать температуру масла в поддоне, которое нагрела турба? если с маслорадиком, в мотор попадает холодное масло. оноже попадает и в маслоканал и в турбу.
angelmast
Gumpr, лично по мне если бы я ставил датчик, то меня больше интерисовала температура до которой масло нагревается в пике, и с этого бы делал выводы. Просто как бывает масло кака попалось, греется и угорает, либо что то с углами или смесями, и температура двигателя по определению выростает.
Просто смотри как бывает , вт ездишь на одном масле, температура вроде норм, залил другое или по жиже или гуще, а оно аж на 20-30 градусов греется выше.
kostia2
Вы не правы , масло в мотор попадает в обход маслопроставки , по крайней мере у меня . Можно фото вашей проставки ?
Lesorub44
Друзья, подскажите срочно артикул Банджо болт M12x1.5 ?
Такая резьба в саабовской тд04нл-15т
Только из гаража, щас по форму не найду.
15194AA100 и 15194AA110 не подходят.
Kal
Тольятти
то есть по этой логике маслокулер зря стоит, охлаждает какой то объем масла, но не тот который нужен?
bender0890
Курск
либо у токаря, либо clubturbo. как вариант самому сделать можно. найти готовый болт или подобрать от чего либо так и не удалось
bender0890
Курск
Lesorub44, а резьба да такая М12х1,5. если на подачу ож, то можно приобрести в конторах которые занимаются рукавами высокого давления
Lesorub44
пошел делать из колесного болта, по резьбе он подходит.
