Тех.Флейм
RAVENOL
А вообще если честно я шоке. Какой нахер тюнинг когда площадь камеры вычислить не можем
ДА вычислить не проблема. Просто попался мотор, с ГБЦ по словам снят 1мм.
мы в него еще не лазили...
Если предыстория ГБЦ неизвестна, то лучше пролить. А так в стоке 35,5 кубов. Шлифовка на 0,75 убирает примерно 3,5 куба.
Hotabich
Вопрос такой, на давке 1.6 начтнается срач, не хватает свечей.свечи ngk bkr8eix. Зазор на свечках стандарный, если зазор сделать поменьше, например 0.7 поможет ли это надуть побольше?
Ataman4eG,может взять денсо ирридиевые? А что за система, "искра" или модуль?
kostia2
Мне помогло примерно км на 500 , потом то же самое стало . А свечи иридиевые - о них плохое впечатление сложилось , не проехали и 10000 км ( пробило одну свечу , через несколько тысяч и другую ) .
Свечи то такие же как и у меня?
kostia2
Нет , свечи НЖК7 . Но у меня стоят ИКЗ , буду ставить божью искру . На 1 баре проблем нет , а выше прострелы . Как только свечи меняю все хорошо на месяц , потом снова прострелы езжу и больше 1б не дую .
У тебя в системе походу очень высокие потери энергии разряда. Попроси настройщика глянуть осцилом время разряда и если менее 0.8мСек пусть время накопления добавит. Для примера; у меня стоит самый какой ни есть бомжовый МЗ от 8ми клапанника, в софте увеличено время накопления, ВВ провода с нулевым сопротивлением, свечи дензо IK27 и пропусков воспламенения нет вплоть до 1.7 бара ( выше не дул ибо топливная не позволяет). В таком режиме пробег 28 тыщ
kostia2
ИКЗ почти в два раза слабей модуля (катушки) , поменяю на катушку потом дальше буду идти . Считаю что лишний раз настройщику мозги выносить не стоит - 99% ошибок зависит не от настройщика
Свечи иридиевые только нжк, модуль заводской с первых выпосков инж тазов
Выкини его. Практика показала что не стоит молиться на детали "со старых тазов", якобы они были качественнее. Если даже и так, то недостатки и болячки в них ровно такие-же как в новых.
Покрайне мере этот модуль весь прошлый летний сезон отъездил на давлении 1.4. Давление 1.6 это показатель для древней запчасти
Да такой же модуль 2001 года выпуска у меня отъездил, если не ошибаюсь, до 2012, т.е. более 10 лет и 200 т.км. работал! Но сдох ровно так-же как и должен был!
От качества модуля мощность искры никак не зависит - меняется лишь время его жизни!! А учитывая что обычная катушка переживет любой модуль и переплюнет по мощности искры - не вижу причин фанатеть даже от раритетного модуля вообще.
С искрой у друга быо печальный опыт. В свежесобранной искре на питании и сигнальном проводе почему то произошло КЗ и взорвалась катушка и выгорел мозг.причины так и не нашли
RAVENOL
снова вопрос, наверное заезженный уже))
но что-то толком не нашел инфы (может плохо искал). Толщину прокладки ГБЦ ваз 2112 кто подскажет).
Видел что 1,15мм. так ли это?
А у нас с турботазом был печальный опыт. Маслоподача лопнула, и все загорелось. С тех пор на турбомоторах никто не ездит ))))))
Да . Обжатая она около 1.1мм
dart
Снимал датчик фаз и обломил один болт, тело в блоке. Что можно сделать?
