Тех.Флейм
bender0890
Курск
Михаил, я про него и говорил. Поправьте если не прав конечно...
смысл в том что звездочка ГРМ которая на коленчатом вале 8 кл более узкая чем 16 кл, соответственно эту толщину нужно компенсировать вылетом шкива. если каким либо образом присрать 8кл шкиф на звезду 16 кл, то полочим несоосность шкива двигателя и генератора
Михаил
Кемерово
мысль уловил. спасибо.
maximalist, упустим моменты настройки, может быть затуп из за сечения/подключения второй рампы по моей схеме моими магистралями?
Неет. Причем если софт вы правильно настроите то расход бензина из топливной будет приростать плавно, а не скачками. Если выложите лог со смесью то увидем что при включении второго ряда у вас там афр меньше 10ти)))
в чем отличие шкива коленвала 8кл. от 16кл.? кроме диаметра центрального отверстия.
Помимо того что уже перечислено - разная посадка на шестерню. Т.е. без напильника другой шкив не поставить.
RAVENOL
Приветствую всех! Такой вопрос, может кто знает, сколько приблизительно получается объём камеры сгорания, если с ГБЦ 21126 снято с плоскости 1мм?
Hotabich
Привет всем! Кто как усиливает выжимной под двойную корзину? Что-то второй раз лапки раздавило.
Lesorub44
Кто как проверяет в гаражных условиях впуск на герметичность?
Балон из под краски в шланг со стороны фильтра и компрессором в один из шланчиков либо на ДЗ либо ресивера.
bender0890
Курск
Hotabich, обваривать, как еще. я вырезал пластинку по форме выжимного и приваривал
bender0890
Курск
лучше пролить, на стоковых головах разные значения получаются, так никто пожалуй не подскажет
Lesorub44
maximalist,
компрессор понял для чего ,а баллон то зачем? )))
Lesorub44
где то видел фото, сигарета в полторашке и компрессором задувают
А вообще если честно я шоке. Какой нахер тюнинг когда площадь камеры вычислить не можем
Gribus
Jenek, сам руль посмотри. там колесо к ступице на заклепах крепится, скорее всего заклепы разбило
Ну да. Примерно разные. У кого-то 35.5, у кого-то 35 ровно. Кому кроме m54 эти 0.2 очка в степени играют роль???
