Тех.Флейм
fest57
Орел
galansky63, на днях поставил валео для приоры которое (номер могу поглядеть, не помню) Пока все нравится. Корзина ровная. Мотор 16в сток, все держит без проблем.
galansky63
fest57, номера все в инете есть. Я бы однозначно люк поставил, если такое как с завода... Но на заводе идет валео сейчас, и в инете пишут якобы оригинал люка теперь в природе не существует. Наверно надо сакс пробовать... Кто про него скажет?
wowka
стоял люк 2110, держало на легком маховике, 1.5 бара td04.
galansky63
Я тоже против люка ничего не имею, збс сцепа если оригинал. Но второй раз покупать уже как-то боязно.
Боязно будет когда в 10-й раз будешь КПП перебирать )))
По сцепе хотя бы рецепт надежности давно известен. В двойной корзине так вообще работает любое изношенное говно, главное преднатяг диафрагм выставить и чтобы выжималось. Ну и чтобы сам диск не лопнул :)
На сток любое ставил и любое ходило, крафта вообще на 120тыс хватило. Может фартовый, хз.
RAVENOL
Кто что скажет про клапана СТК 32*29 ?
Слыхал что тяжелые они, у знакомого (по граммам не помню точно, но. впускной легче стока, а выпускной тяжелее впускного.
Мотор на сток пружинках, сейчас пильнул голову и с валами фазой 300 и подъемом 10 боится что будет зависание...
RAVENOL,вероятно будет. А еще у них проблемы с канавками под сухари.
galansky63
7 или 8 раз уже перебирал)) ряды разные пробовал, пары, блоки. Один раз ушатал, шестерня 4й на вторичке приваривалась)))
Serg_x, какая именно проблема с канавками под сухари?
Разбивает их, начинают люфтить, съезжает тарелка, падает преднатяг и начинает подвисать. Бывает тарелку срывает или стержень рвется.
droid19
Казань
что лучше поставить для городского турбоваза блокировку или промвал?
Ildar063
есть ли смысл переплачивать за модернизированный промвал?
Еще слышал блокировку надо ставить еще и потому что родной дифф может развалиться, а блока покрепче, там нечему ломаться, надежнее
Подскажите прогу по расчету резонансов в ресивере и длины ранеров - у меня чет несходняки с моими расчетами
думаю что предпочтительнее всех - лотус. опиши в чем не сходняки. подумаем.
Беру исходные данные сток 16в ресивера ( длина ранера 510мм, диаметр ранера 35мм, объем ресивера 70% от 1.6литра объема мотора плюс объем еще трех ранеров, так как они тоже являются частью объема ресивера и подставляем в формулу резонатора Гельмгольца и получаем к примеру N герц. Т.е это колебательная система рассчитанная для суммарного объема и одного ранера. Но когда открыта клапанная щель, к примеру, с подьёмом 9мм, то ситуация меняется; объем цилиндра 400см3 литра, длина ранера остается 510мм, а площадь клапанной щели иная т.е. S ранера меняется и у данной системы свой и как я подозреваю ))) совершенно иной резонанс, к тому же на обратной стороне ранера есть объем ресивера со своим резонансом...... Вот и как это всё посчитать , ещё и учесть ламинарные трения и добавленные массы воздуха на входе в ранер со стороны реса и со стороны поршня ?
