Тех.Флейм
Это я к чему вообще: на моем турбомоторе с объемом 1.6 стоит турбина от 2ух литрового эво. Естественно что даже не смотря на твинскрольную конструкцию раздувается она к 4ем тыщщам. А очень хочется чтоб в диапазоне 2.7 - 3.5 т.об турбина дула как можно больше, ну 0.5 - 0.7 к примеру, что даст фантастическую эластичность городскому мотору. Поэтому , выход из ситуации, как мне видится, максимально выдавить из резонансных свойств железа потенциал по наполнению, что в конечном счете даст максимум мощности в данном диапазоне оборотов и высокий расход воздуха и ОГ. Можно и перекрытиями этого добиться но об этом потом....
Короче срочно нужен высокодобротный мультичастотный резонанс :D
Есть правда и оборотная сторона у настроенного впуска - это кратные моды в фазу и что неприятно, противофазу :(. Т.е. настроим на 3тыщи значит будут пики на трех, шести и двенадцати тысячах оборотах и провалы на 2.2, 4.5 и 9т.об, Ну как бы на 9ти уже пофигу но на 2.2т.об на самых низах, он вообще на.х.ер не нужен, на 4.5 иметь его тоже нехочется, хотя тут уже турбос дует во всю и резонанс этот ,думаю, что настройкой можно нивелировать....
Engine analizer работает вполне адекватно.
Покажи какой нить скрин для примера как он работает, пжлста... ну и пример, как он покажет, ту же ситуацию со сток ресивером, со всем известным наполнением в зоне 2.3 - 2.6тоб,
Я не знаю просто эту прогу... совсем...:roll:
я дружу и с тем и тем хорошо. и мой тебе совет. прекрати курить ту дурь, что у тебя спрятана где-то под столом)))
я считаю что ресивером раздувать турбину это совершенно тупиковая идея.
во первых. покажи лог буста. и что закинуто под капот и подумаем.
ща поищу лог твин скролл таза тож.
поглядел логи...
выводы...
у меня машинка 09 с турбой китай сингл. 05-16
раздувается так же. как клиентская 05-16G-10.5 оригинал...
3000 оборотов 0,2 бара.
4000 оборотов 0,7 бар.
5000 оборотов 1,5 бар.
потом я поменял актуатор гейта и затянул его сильнее. стало раздуваться раньше.
фотку кидал уже.
ilkari,у меня примерно так-же, но на 2000 об ниже. По-моему это и надо, зачем городскому мотору TD05
лог кинь. тд04 тазику 1.5 бара на 2500 никогда не даст. сказки .
Спеки: 1.6 объем, валы 9.0 нуждин, углы открытия- закрытия 35 - 75, портинг гбц впуска +1,5 мм к стоку, выпуск + 1.5мм к стоку, клапан сток, седла развернуты - впуск + 1мм к стоку , выпуск +0.5 к стоку, 1.8 - 1.9л объем в ресивере между кулером и входами в ранеры( фотку ресиверокулера ниже), выход ранеров в ресивер конус 2гр( точный размер не помню), ранеры портированы от стока + 1.5мм, длина ранеров от начала в ресе до входа в гбц 260мм, в гбц канал намерил 80мм длины,
Выпуск: равнодлинный твин, 560мм, внутренний диаметр 2дюйма, даун 2\76мм, средняя часть 63 без резонатора, босал,
Турбина: TD05HRA-15GK2-10.5T TME 6.5 (титан) от MRки, через ноль 1900, на 3ех - 0.3 0.35, на 4ех кило есть уже. Это шустрый турбос. Логов нет ибо...
и что, получается у меня китай сингл дуется ровно так же? при этом 128 бездудошный ресивер...
у меня валы узкие. окна гбц... 32 выпуск (сток) 36 впуск (+1мм стоку). 32-28 клапана и седла внутри а-ля тарелка сток клапана.....
понимаешь идею?
А можешь смоделировать мой конфиг в проге ? Глянем картинки - подумаем ещё ...
Ну узкие валы не перейду это точно, хотя мож есть какой статанализ уже валикам и конфигам, раз владеешь прошами...
гбц у тебя плохая. хренли тут гадать)))))))))) на узких палках верха срежет. вот потому тебе и нужна фаза.
любой порт и запил на сток впуск клапане это ловля блох. возможно дохлых блох.
расчеты показывают что самое эффективное это рост тарелки впуск клапана а к ней и седла впуска.
портинг только тогда начинает быть полезен только с широкой фазой и ростом оборотов.
ни одна программа расчетов не покажет детально и достоверно преимуществ оригинал твин скролл с титан крыльчаткой в сравнении с китай отливкой сингл горячкой и китай крыльчаткой.
погрешность расчетов будет бродить рядом с погрешностями сборки китай турбы.
нюансы твоего конфига в гбц. вот. я так думаю.
надо на одном и том же моторе ставить разные коллекторы-турбины. и тогда будет ясно что к чему.
я уверен. что китай сингл у тебя раздуется на тыщу оборотов позже. 1 бар @5000
Интересуют картинки поведения мотора только от 1.5 до 4ех тысяч т.е. именно начало работы мотора в низовом диапазоне, так как валики действительно широкие и присутствует значительный обратный выплеск заряда.
Вот к примеру; тот же сток 12в рес имеет резонанс около 2.5т.об причем заметный и на моменте и в картах по наполнению, поэтому теоритически ни что не мешает озадачиться резонансом на трех тыщщах и скубатурить как его получить. Ведь тот же ранер можно изготовить практически любой и любой длины ( взять камазовский впуск - он конусный и толстый пили как хош или теже дудки выточить), да и при необходимости перекомпановку подкапотки сделать.
galansky63
maximalist, у сток реса d 34мм, а не 35. Объем одного ранера 462,8 и 490,4 куб.см соответственно.
Я допустил серьёзное упущение: - у меня в ресе ни каких резонансов нет и не будет, т.к имеет одну стенку с полностью ячеистой структурой как у радиатора т.е идеальный звукопоглотитель и можно делать вывод, что он у меня безразмерный, а это даёт поле для курева на тему дросселя. Однако у меня ранеры уже итак имеют конусность и заужение к гбц... тогда опять встает вопрос : длина и размеры дудок для желаемого диапазона в три тыщщи.
Как конус посчитать с помощью формулы Гельмгольца только с привязкой на цилиндр? В правильном направлении думаю ?
это не банка. это труба. канал. звуковая волна не гуляет как по закрытому ресиверу. она идет от клапана к дудке, затем обратно. основная волна работающая на фазу "утрамбовки" ОДНА. в течение одного такта генерируется резким падением давления в цилиндре на такте впуска. отражается от дудки, задавая за собой волну высокого давления. которая подходит к клапану на фазе утрамбовки и добивает смесь в цилиндр не смотря на ход поршня вверх уже в начале такта сжатия.
значение имеет не объем впускного канала, а диаметр и длина.
диаметр подбирается под нужную скорость потока. длина под фазу прихода волны высокого давления.
При 3000 об.мин это 50 об в сек, т.е 20милиСек. - значит на такт впуска при фазе 290 уходит 20мСек /360гр * 290фаза = 16,111 милСек. Если рывок происходит на 45гр после ВМТ, а закрытие при 75гр после НМТ то дозаряжать нужно в районе 65 - 70гр после НМТ. Так ? тогда на цикл от рывка до момента дозарядки у нас есть около 180гр, а это 8милСек , между равком и дозарядкой. Теперь надо учесть что скорость звука 344м\с, а скорость воздуха в канале при 3т.об около 50м\сек, это тоже добавляет время на прохождение волны от клапанной щели до выхода дудки ( необходимо уже считать что скорость звука не 344м\с а 294м\с ) следовательно фактическая резонансная частота понижается, а когда волна возвращается в сторону клапана , воздух уже пытается остановиться и его скорость стремится к нулю к моменту прихода волны к клапанной щели, а это тоже в свою очередь добавляет своих странностей в расчете )))
Ну в принципе длину конуса, относительно длины обычной трубы,и его тип можно вычислить в акустическом симуляторе. Но весь головоёп расчета не в длине канала , а в том , что он начинается с противофазы , мода с разряжением.
Ща еще покурю....
