Тех.Флейм
angelmast
Gumpr, ну тогда могли и болты чуток и прокладка чуток, вот и вышел такой момент. Но скорее всего прокладка .
Shurik395
в поисковике ничего толком не нашёл, поэтому задам вопрос здесь:
в чем отличие ЗАДНИХ стоек 2108, 2110, 2170 и 1118? Пишут что у них разная длина и диаметр штоков, жесткость. Если ли более точная информация? Поделитесь ссылкой плиз или объясните тут. Заранее спасибо
fest57
Орел
Shurik395, геометрия одинаковая абсолютно, разница в усилиях отбоя. Актуально только за СААЗовских стоек.
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н :
ход сжатия 247 - у всех, ход отбоя 565 у 2108, 799 у 1118-2110, 900 у приоры.
Shurik395
fest57, спасибо. Смотрю каталог демфи, там тоже разные стойки. В чём отличие у них?
an2one
Ребята подскажите что может быть?!) Авто настроен на 1.1 бара, регулировка производится 2мя жиклерами, один от турбины до тройника, второй вверху после тройника. Проблема в том что турба дует на 1 передаче 0.6, на 2 и 3 - 07, и только на 4 передаче надувает 1.1 бар. Может кто сталкивался?
турбина большая. раздуться не успевает как вариант. сечет где нить. или гейт спускает.
подробнее опиши конфиг
XABK
Подскажите почему может не работать дтв? Масса приходит, плюс тоже, дтв рабочий, пишет высокий уровень сигнала и напишу кажет 4.98
возможно прошивка ищет ДТВ на другой ноге. проверь сопротивление ДТВ
dart
Подниму вопрос по болтам ГБЦ.
в мурзилке написано 20нм+90град+90град. Кто нибудь замерял сколько это в нм(кг)? У меня получилось 70нм.
Это ключ "пальцем-в-небо" или на стоке реально на 7кг ездят?
kostia2
Фишка одна на коммутатор бывает выделывается , подскажите с чего взять
kostia2
Качество не нравится , слабо поджимает клеммы . Бывает даже цилиндры отказывают . Может клеммы хорошие или фишку с ино подобрать
