Тех.Флейм
т.е. условно ты считаешь что если сравнивать 2 мотора одинаковой мощности, скажем один на валах 260гр и другой на валах 280 град, то для мотора на узких валах дроссель надо больше, чем тому, где стоят "широкие" валы, тк цикл работы сечения дросселя различается по времени?) попахивает наркоманией
Именно так.
Еще можно просмотреть тенденцию в автомобилестроении.
Зачем например у волги дроссель 60 когда 1600 таз выдает 160 сил и на 52-ом?
А в каком еще контексте можно рассматривать этот вопрос, если одномоментно такт впуска происходит только в одном цилиндре?
Прохождение воздуха через клапанную щель - да, а на входе в ранеры из ресивера, после достижения мотором неких оборотов, воздух движется во всех одновременно в сторону клапана ( резонансные колебания не в счет).
Как раз за счет резонансных явлений и движется во всех одновременно.
Да и то не равномерно, и не прямолинейно =)
cerber1
Интересно, что многие говорят о потоке воздуха в дросселе как будто он там равномерный во времени... ан нет! Есть фаза впуска в течение которой только и происходит движение воздуха. И если у одного валы 320 градусов, то у другого могут быть 280, или вообще 260. Соответственно тот-же объем должен пройти через тот-же дроссель за меньшее время.
Таким образом - нельзя просто взять и сказать, что через дроссель проходит ХХХ литров воздуха в единицу времени, т.к. расход зависит от фазы впуска, и кроме прочего еще и запаздывает по фазе!
Если принять, что обычно расход пропорционален сечению, то форму расхода воздуха через дроссель от ПКВ должна довольно точно описывать диаграмма распредвала!
И вот, зная, что за такт впуска в один горшок должно набиться 400-450 кубиков воздуха, можно попробовать, привязавшись к ПКВ, отрисовать диаграмму с реальными мгновенными расходами, и вот она будет принципиально иной, чем если считаешь что 4 горшка по 400 кубиков наполняются за все 720 градусов ПКВ.
У нас в ресивере на ХХ разрежение, и воздуха в ресе ровно столько сколько надо для того чтобы ДВС не заглох, при открытии дрочера, давление мгновенно начинает расти, до тех пор пока не сравняется с атмосферным, но этого не происходить т.к. у нас есть постоянный расход воздуха в цилиндры. И воздух через дрочер будет идти постоянно пока давление между сосудами не выравняется.
Это справедливо в случае ресивера бесконечно большого объема.
Этот процесс вообще не интересен. Считаем что дроссель уже открыт. В первом случае наполняем 400 кубиков с фазой 320 по коленвалу, во втором случае наполняем 400 кубиков с фазой 280 по коленвалу.
Считаем что наполнение одинаково, обороты одинаковы.
Вопрос - в каком случае пиковый расход воздуха через дроссель окажется выше?
Не не ... масса воздуха двигается, а резонансные сгустки двигаются в массе воздуха и это путать не надо.
4umakovmaxim
Благодаря инертности воздуха мы имеем разное наполнение на разных оборотах вращения двс и при разных параметрах профиля распредвала.
4umakovmaxim
Резонансы не что иное как совпадающие скачки в одной точке скачки давления
Разговор сейчас пока не об этом.
При бесконечном объеме банки это так, когда объема достаточно, чтобы проинтегрировать потребление воздуха во времени. В реальности же в дросселе тоже пульсации.
odolen
хочешь сказать, что через дроссель идет ламинарный поток?
grosser
Монино
Мужики, может кто сталкивался, подскажите. Как клеммы вытащить из блока предохранителей калина/приора/гранта, который возле акб висит? Уже не один пинцет согнул и отвертку поломал, не получается
fest57
Орел
grosser, с торца там фиксатор типа, ближе к проводам часть. Его поддеваешь и сдергиваешь вниз из блока. И так все по очереди.
grosser
Монино
fest57, его нужно вжать, чтоб он утопился? и они с двух сторон. их одновременно поддевать?
fest57
Орел
grosser, я с одной стороны отвертку плоскую тонкую всталял и поворачивал чтоб пластиковая цветная хрень (кстати, как она правильно называется?) вылезала из зацепа того. Немного повредился пластик, но потом все равно нормально держится. Если не получится - сделай фото сбоку, нарисую на нем, не могу найти нужный ракурс.
grosser
Монино
Фиксаторы в этих отверстиях? Их сдвигать друг на друга и потом вытолкнуть по стрелке?
fest57
Орел
Я неправильно понял тебя. Я думал тебе нужно вытащить ответные части. С этими не знаю как, мне не было необходимости их снимать. Вот из ответных цветных частей я долго клемму доставал :)
fest57
Орел
Но, думаю, мысли на твоем рисунке правильные. В цветной части клемма именно так достается. Она тока пружинит сильно, очень неудобно выходила, все время одним усиком цеплялась за пластик.
