Тех.Флейм
mivaol
Делается крышка для сальника колена, на ней подшипник упорный шариковый. такое много где видел не знаю как быстро найти.
FOXY
А с чего потшипник? Может у кого фото есть куда взглянуть ????
mivaol
На форуме видел,
Вообще никакой разницы от куда упереть, можно со стороны демпфера
technoartist
давненько мелькало решение с подшипником. помнится общими рассуждениями пришли к выводу что костыли это... двойную сцепу надо...
Andreyda64, выкручиваешь болт, идёшь в метизы и покупаешь калёные болты. Сажаешь из на резьбовой герметик и радуешься))
Andreyda64,вроди от внутренних гранат WV golf/passat, но не уверен.
aleksey55
Если речь идет о болтах, как на фото, то вот они:
Febi 03004
SWAG 30 86 0001
Болты под 12-гранную звездочку, достаточно прочные, по крайней мере при установке их на Москвич на гранаты навсегда решается проблема самооткручивания оных. На рынках такого качества нет.
Кстати, и Феби, и Сваг - болты одного и того же производителя, сам заказывал и те, и те - одно и тоже изделие.
Jenek
Каково должно быть давление картерных газов на исправном двигателе?
Народ, кто на повседневе ездит с дополнительным противоотливным баком? Хочу себе внедрить такой бак. Из основного бака в противоотливной будет качать мой старый насос (на старом конфиге его хватало) а из бачка в обе рампы (стоит 2 ряда форсунок, 440 и 870 кубов) 044 бош. Бачёк будет примерно 2-5 л объёмом
Будет ли успевать наполняться бачок при спокойной езде?
paan
Ижевск
Посмотри производительность своего старого насоса "на слив" и производительность 044 при планируемом давлении в рампе, и сравни. Вероятно хватит.
paan, на страрый насос у меня нет данных ни каких, но как показала практика его только только хватало на старый конфиг тд05-20г давление 1.8 два ряда 440 кубовых форс
paan
Ижевск
Тогда пролей его "на слив", при нулевом давлении, и посчитай его производительность. 044 при 5 очках в рампе способен на ~300 литров в час.
mivaol
Отличный насосеГ!!!
Вальбро как раз на 4.8 качает 210(880сс в переводе в час, хотя реклама заявляет 243лч при 70пси но это даже лучше) литров около.. а на ноле 280
044 на 4.8 качает 280 около что как раз хватит даже на валилове.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
От чего в блоку болты подходят? или размеры хоть подскажите.
таз пп
Febi 03004
SWAG 30 86 0001
В блокировку автоспринтер данные болты не подошли, надо где-то на 1,5 см короче. По каталогу длина у них 57 мм. значит надо где-то 40.
Andreyda64
aleksey55
А болгарка??? У них резьба до самой шляпки!
Хотя, мож это не ваш метод...
