Тех.Флейм
Hotabich
Ребята, киньте пожалуйста в личку почту или тел. Весика (тот что корзинами занимался) . Спасибо!
006999
Камышин
Подскажите пожалуйста!!!
Скажите пожалуйста!!!Ауди катушки с 1.8 турбо,будет ли работать с 08 коммутаторами?????
Прошу сильно не пинать!!!!!!!!
mnemonik
Парни, подскажите, криворукие расточники упороли блок, нужно было расточить в первый ремонт, но утащили в конус, теперь придется точить в 82,8 но проблема с поршнями, есть только с лужей 20 кубов, получается при 20-ти кубовых поршнях, 71 колене и приоропрокладке степень будет 7,3. Дуть в планах 0,7-0,8, турба тд04л. Смущает слишком низкая степень, хотелось бы хотя бы 7,8. Или пойдет и оставить 7,3 ?
х123ас
Я бы под такое давление делал минимум 8 степень. Поршни закажи, проблема что ли?
mnemonik
ну не то чтобы проблема, вроде клубтурбо быстрее всех отправляет, а у них тока с лужей 20
fatal58
Хотите помидорами закидайте, хотите просто ответьте. Кто от чего штуцера в ресивер приваривает?
З.ы.В газовых магазинах нет и не слышали про штуцера малого диаметра.
manip
Когда то работал в вазовском магазине и были у нас штуцера в классический коллектор впускной. Вроде эконометр подключался...
newturbo
Чьего производства может быть главная пара 4.3 без маркировки? Вторичный вал с шайбой. Железу минимум десять лет, снято с безщупой коробки.
droid19
Казань
fatal58, http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=22088
если сварщик справится, то можно трубку тормозную откусить и приварить (от суппорта классики).
еще во всяких мелочах на авторынке трубки продают различного диаметра.
aleksey55
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1122
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1369
Резьба М6, ключ "на 8", дырка 4мм.
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
Может быть плохо искал но вопрос такой. есть распредвалы окб двигатель 40 ,45 но оба вала с кольцом то есть впускные. можно ли впускной вал установить на выпуск?Про шпонку знаю можно сместить ее с помощью разрезной шестерни с регулировкой 360 градусов.
mivaol
Я себе на мазду ставил выпуск на впуск для пробы, ехало чуть хуже ибо выпуск уже.
Если фазы удволетворяют требованиям разницы выпуск впуск не вижу.
На впуске и выпуске немного по разному размещены кулачки относительно гидрика что позволяет кулачкам вращать гидрики
