Тех.Флейм
растачивают цилиндры на скалке. на нее блок укладывают постелью кв.
плоскости по уму тоже надо по ней резать. совсем в идеале перед этим править постель кв.
Nikitos58
Подскажите до каких размеров можно увеличить сток сёдла на 16v ,и какие максимальные клапана при этих сёдлах можно ставить?
Клапана надо ставить минимального диаметра насколько это возможно, а не максимального.
какой вариант будет лучше не меняя сёдла?
Не меняя седла лучший вариант - это сток.
Есть вариант на впуск впихнуть 30.5 экстремально развернув седла, но я бы не рисковал. Лучше уж на сток клопах фаски сделать правильные, уплотнение к седлу должно быть по самому краю тарелки.
NFR R2B двигатель на стандартных клапанах 190 л.с. ресивер кубок гранта.
DMSport
Липецк
Что то навеяло, некоторые на ПП моторы ставят шатуны от классики, а ставил ли кто Приора шатуны в классика мотор?
kostia2
Тоже интересен вопрос . Так же хотел шпг от гранты поставить в классику , колено не смог найти .
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
Была такая идея но возник вопрос зачем? в классике хороший крепкий шатун да и с недоходом что делать(
odolen
низкий блок, коленвал 84-86 и 131й шатун приоровского конструктива( можно тупо усадить заводской)...с поршнем подумать, конечно, придется, но уверен от ино моторов что-то можно будет подобрать.
помню такой варик тоже был интересен.
в группе ву Кайдалова спросил. он сказал поршни с кв менее 23.9 очень мало ходят если воообще ходить будут (ева такие не делает ((да и 23.9 тоже ходят не очень долго
Ascari
Волгодонск, РО
чойта ева такие не делает? Анатолич делает какие ты скажешь. я заказывал у него под 2 кольца поршень кв 23.8, все ездит.
мой прошлый низ 80х133х84 проехал уже 40к почти, масла не ест, геометрия поршней в норме (кв 24.1)
перед глазами 84х129х83 в низком блоке, пробег уже 60+ (кв23.9). чувак ездит каждый божий день зимой и летом
Макс это мне так Женька ответил. когда я подумал про 86*131
просто ради интереса. а ездят на таких вообще)
odolen
Fevral86, дык я вообще про классику писал...там низкий блок куда выше пп низкого блока)
Lesorub44
Толщину пластины какой делают обычно?
Из черняги пойдёт переходная пластина на КПП?
mivaol
Ребят подскажите я правильно понимаю, что если на асфальте на дисковой блоке едешь в поворот газ в пол то это равносильно заварке?
daulet
Ну да типа того.
На ВАЗ КПП сильно выражено "закусывание", На Субару у меня куско рс, работает на порядок мягче. Еще от масла сильно зависит. А так да и на той и на другой едет на одном приводе.
