Тех.Флейм
х123ас
Поясни, что там с диском должно происходить?
Ну когда ставишь диск, приходится его аккуратно так ставить, а не так чтоб по шпилькам как по направляющим его толкать. Если по шпилькам его двигать ,то сама резьба точит диск, если часто это делать, то диску печалька придёт. У меня на купе шпильки , купил машину с ними, честно не оценил их достоинств вообще. Ещё и грязь на резьбах мешает открутить гайку...
lexa008
Dmitrov
на шпильке резьба ржавая грязная. и головка длинная нужна.авто приподнять нужно чтоб колесо снять--- порои секретку подобрать быстрее будет и выкрутить три оставшихся винта( эт я о воровстве))))
Просто резьба шпилек должна полностью скрываться в гайке, тогда ничего не забивается. Гайки есть и высокие, в них много витков. По высоте около 2 см.
Направляющие на колесах у меня лично отсутствуют, т.к. есть диски и без дырок под них.
Менять колеса без направляющих и со шпильками - удобно, особенно пистолетом. 10 секунд на снятие и столько же на установку.
UFO61
Ну не знаю, одеваю аккуратно и слава богу, не часто. Перед откручиванием щёткой по металлу шоркаю, это да...
UFO61
Точна, только никогда не затягивайте гайковёртом. Подкрутили до самого, а потом ручками ))
UFO61,Всегда заягиваю гайковертом. Протяжка уже только стоя на земле и то только ради подстраховки. Еще ни разу не было такого чтобы пистолет на двоечке недозатянул. На тройку если переключить то и подтягивать нечего, но тут уже явный перетяг.
Ildar063
Насчет шпилек буду использовать закрытые гайки от шеви нивы и шпильки к ним по длине подбирать. Вот камазовские как вариант а из болтов гбц боюсь вместе с гайками открутятся
BOBAH1509
Шпильки колесные от камаза кто нибудь ставил ?
стоят такие шпильки. никаких проблем, гайки закрытые только, достались с колесами. шпильки длиной двух видов встречались, брал покороче. Из плюсов, как Serg_x сказал, если диски без отверстий под направляйки - намного легче ставить, чем с болтами.
UFO61
Serg_x, дай бог. Но всё же пистолет создан для откручивания, закручивать ним опасно, то недотяг то перетяг.
Имею опыт работы на шиномонтаже...
Камазовские короткие. Не вариант.
turboost
шпильки ваще тема, езжу на них уже 3 года, колесо в разы удобнее ставить!минусы это только то что резьбу надо скрывать всю, а то потом вместе с гайкой откуртишь их)))
turboost
и кстати еще один плюс, колеса можно поставить 4-100, легкий удар молотка и вуаля, разболтовка 4-100 и не бьет)))
На ковку и литье подходят тока-тока. Проставки даже 5мм - это уже экстрим. 10мм не вариант вообще.
daulet
Про то что шпильки отверстия грызут первый раз слышу)), на ралли их в день раза по 3-4 снимают на сервисе, и гайковертами пользуются механоидды, а окончательную затяжку и контроль других резьбовых соединений только динамометрическим ключем. во первых так грамотно, во вторых нет делитанатских споров, перетянул, не дотянул. Авиационный ключ с часовым индикатором рулит!
BOBAH1509
двух видов встречал, короткие и длинные. сам сначала купил короткие, но отдал на камаза несколько, с договоренностью вернуть, а не за деньги. через пару дней привозят длинные, сантиметра на 2-2,5, покупал другой человек. одно только тело на них длинней на 1 см где-то. я потом эти короткие ****лся искать, нигде не стало в продаже за 2 месяца.
galansky63
Менял тормозные диски и как обычно бывает все направляющие обломались, хорошо что на шпильки давно перешел. Изготовил из шпильки кпп.
UFO61
Ну если мы ещё и колёса будем крутить с динамометрическим ключом, то это уже полный провал. Тогда и жену надо жарить в презике... Нужно уметь крутить колёса руками с правильным моментом, это не трудно.
Ды смысл кроить когда шпилька нормальная стоит 70 рублей, а камазовская 40 рублей. Невелика выгода. Зато скроить придется.
