Тех.Флейм
daulet
Ну если мы ещё и колёса будем крутить с динамометрическим ключом, то это уже полный провал. Тогда и жену надо жарить в презике... Нужно уметь крутить колёса руками с правильным моментом, это не трудно.
Для себя любимого можно и рожковым затягивать, но чел сомневается, что да как. Есть золотое правило сомневаешся, не делай. А если очень надо, то делай правильно. У очень мегакрутых плотов всегда виновата машина и механики, поэтому все по мануалу, как в аптеке. Инструкционная карта и правильный инструмент, делает рядового механика на голову выше))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Стоят шпильки от полуоси камаза,установка колёс,-удовольствие,спереди 55мм,сзади 45мм(к слову о разной длинне),второй год езжу,никаких проблем,кроме их длинны(литье надо подбирать),либо ездить на штампах и не париться))
Гайки от обычной нивы,сзади торчит виток резьбы,спереди 3,какие бы грязные не были,легко откручиваются,для любителей не напрягать мышцы,железная щетка и wd40,гайки открутит даже ребенок)
И открытые и закрытые гайки есть ВЫСОКИЕ! По мне лучше потратить лишние 200 рублей, чем тереть корщеткой заодно и ступицу диска. Шпилек я уже один комплект сменил спереди. Только потому что резьба торчала из гайки на несколько витков. Вы можете прислушаться, а можете поступать по-своему, ваше право.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Да кто спорит,я как бэ из личного опыта))понятно,что на закрытых и высоких гайках этого не будет
А что это за корзина , типа "усиленный" приоролюк" на ПП ? И если такой есть в природе , то можно его каталожный номер ?
Эта вроди такой где одна диафрагма но более толстая, кто делает не помню, но делает давно. По прижиму там не фонтан кстати...
amax1583
maximalist, насколько я пока они выбирали только несколько корзин из партии. Т.е. не каждая корзина имеет такой прижим с заявленным ими значением.
hvte
МСК-ЮАО
Упала рампа с форсами. Одна замялась... ставить не ? или чесать новую покупать форсунку?!?!?!?!?!?! че делать парни подскажите...
Проверь что она открывается и не течет с смело ставь. Сопло не задето.
droid19
Казань
тема была про температуру масла в турботазе.
Люди выкладывали свои наблюдения по температуре масла (с маслоохладителем и без, с датчиком в поддоне (либо в проставке).
В поиске не могу найти. Ее бы вообще закрепить.
может кто сохранил в закладках?
daulet
Народ подскажите каталог спортивных пружин. На Айбахе спорт пружины диаметром 70мм, а мне надо от 130мм и длиной 500+мм.
В моей теме посмотри я тестил https://turbobazar.ru/showthread.php?t=32529&page=67
daulet
Где можно достать материал болванки/пруток 30хгса? или из чего изготовить втулки для запрессовки ШС? материал листовой 2мм 30хгса или из чего изготовить косынки для усиления рычагов?
Floid
г.Красноярск
Фрик-вопрос:D
Сколько проживет масума-103,если рабочее давление топлива в рампе 6 атм.?
зависит от положения Марса относительно третьего спутника Сатурна в период нахождения обоих в Альфе Центавра
balamut
Всех приветствую!
На трассе на ходу при 100 км/ч глохнет двигатель, после этого на передаче проехал не более 20-30 метров. После остановки и попытке завести двигатель выясняется, что отказал бензонасос (2109i). Поколдовав и запустив бензонасос, а далее и двигатель - услышал стук, дальше двигатель стал стучать еще громче. Испытывать судьбу и ждать "сталинград" не стал, заглушил.
Вопрос собственно такой, вообще мог ли отказ бензонасоса за такой короткий промежуток километража заставить двигатель "стукануть"?
Понятное дело, что точный диагноз можно поставить только после вскрытия (но есть уже мысли о полной замене движка). Я интересуюсь чисто о теоретической возможности и взаимосвязи короткого топливного голодания влекущего "стук".
Shurik395
balamut, а ты уверен что насос умер внезапно, а не постепенно? Сколько был в пути? Может из-за него начало беднить, а ты не услышал детон
