Тех.Флейм
balamut
balamut, а ты уверен что насос умер внезапно, а не постепенно? Сколько был в пути? Может из-за него начало беднить, а ты не услышал детон
Не исключаю, но суть в том, что сам насос рабочий, причина в проводке (т.к. насос уже менял и проверяли оба - и старый и новый и оба были рабочие). Может ли производительность насоса упасть из-за плохого контакта(к примеру), или просто он включится или не включится?
На ходу недостатка тяги или детона не ощущал и не слышал, но это не значит, что этого наверняка не было.
ZeBRA
Может
https://www.drive2.ru/l/4639417/
главное чтоб в стакане противоотливном было отверстие увеличенное.
помню давно масума у мя трудилась. 2-3ч езды и бац глох(((стою туда сюда провода тыкаю . пытаюсь реанимировать. 30мин опять поехал((
пока не увеличил.
balamut
как с меня писАл)) спасибо!
дабы закрыть вопрос с бензонасосом надолго, кто подскажет, что еще сделать, кроме как поменять жгут? писали, что массу дополнительную кинуть можно напрямую..но напрямую до насоса или до чего? и к жгуту, или как соединять? если вопрос разбирался уж неоднократно, то извиняюсь, ткните пожалуйста носом, буду благодарен!
balamut
пока не увеличил.
у меня стандарт насос, неужели такая же ситуёвина может быть??
х123ас
Ставишь большой насос - меняй проводку ,аксиома. Я тяну провод отдельный с АКБ на реле, а потом с реле на насос, провод честных 4 квадрата (надо перепроверять, потому как сейчас с проводами печалька), и прям через отверстие в корпусе (через уплотнительное резиновое кольцо) тяну провода прям на насос, на его разъём. Клеммы в фишке припаиваю к проводам.
От плохой проводки производительность насоса прилично может упасть, во всяком случае один раз проверял Вальбро на сток проводке, он накачал 4.5 в стенку, прокинул провода - 6.5, при чём бодро стрелка выстрелила..
х123ас
Чёт прочитал про Масуму, подумал у тебя она же. На сток насосе проблем быть не должно, проверяй все соединения, и реле.
Михаил
Кемерово
так понял,что попенять нужно только серый провод?
Nikitos58
Знающие люди,подскажите!Пришло время заменить помпу на 16v,стоит такой вопрос как быть с перекрытиями?их обязательно придётся поправлять или просто можно собрать по меткам?валы не сток..Была бы планка с индикаторами то проверил бы обязательно....но к сожалению не имею
да по меткам поставь и все.
перекрытия уйдут только если ты сам начнешь крутить шестерни либо если ты ошибешься в 1 зуб. но это сразу видно, если в не в зуб.
сток пластмаска стоит с метками?
Nikitos58
да пластмасска с метками. еще перед снятием думал пометить шкивы с ремнём чтоб точно по зубам поставить обратно
х123ас
Ставь низ в вмт, и метки на шестернях делай, и меняй помпу, и все.
newturbo
Жизнеспособно? Поршни СтК, в красной коробке, старого замеса. Лужа с цековками ~18 кубов.
balamut
Всем добрый день!
Повторяюсь, но хотел бы все-таки услышать от знающих. Хочу взять на разборе двигатель от гранты 8кл с облегченной поршневой, какая маркировка должна быть на двигателе? дабы не попасть на калино двиг со стандартной шпг.
Ребята нужна помощь(((
вот такая херня приключилась((
стал ставить промвал. в блоке в отв резьба была не везде а кое где. её нет и отв 8мм
-нарезал м10*1.25. но сука. отливка промвала фигурная и туда ток болт под шестигранник
вопрос где взять этот мать етти болт.
на строй нет(( в запчастях ваз тоже нет((
сижу вспоминаю.хз где такой искать
и еще. в блоке как глубоко можно просверлится, думаю в м12*1.25( болт от крепежа торм. циллиндра к ладошке) можно взять
