Тех.Флейм
lexa008
Dmitrov
Ребята нужна помощь(((
вот такая херня приключилась((
стал ставить промвал. в блоке в отв резьба была не везде а кое где. её нет и отв 8мм
-нарезал м10*1.25. но сука. отливка промвала фигурная и туда ток болт под шестигранник
вопрос где взять этот мать етти болт.
на строй нет(( в запчастях ваз тоже нет((
сижу вспоминаю.хз где такой искать
и еще. в блоке как глубоко можно просверлится, думаю в м12*1.25( болт от крепежа торм. циллиндра к ладошке) можно взять
смотря какой контруктив.площадки...я тож 3 отверстия перерезал на м10 болты от маховика вроде. а третьему там тесно шляпке оч и я оставил м8 бошка под 6гранней
denisrux
МО
Первый раз собираю 10-ю коробку . Вроде ничего сложного , только вот озадачил такой момент , стопора еще не ставил , те что под шестернями 5-й педерачи , так вот первичка гуляет будь здоров , это нормально ? Ставить стопора и собирать и не ссать ? Просто понять не могу где накосячил , да и негде , я даже подшипники с нее не снимал , корпус сел ровно . Неужели вал держит зазор за счет стопоров и пластины только ?
lexa008
Dmitrov
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Всем добрый день!
Повторяюсь, но хотел бы все-таки услышать от знающих. Хочу взять на разборе двигатель от гранты 8кл с облегченной поршневой, какая маркировка должна быть на двигателе? дабы не попасть на калино двиг со стандартной шпг.
Блок и ГБЦ вроде одинаковые же. Я бы смотрел на натяжитель ремня, например
нашел палец от поршня мопеда)) отрезал кусок+болт под обычный ключ на 17
но беда!!!! сука не приходит одна((
паук упирается в промвал(( а у меня из сварка тока "дуга" а вы сварить трубу тонкую смогли б ...?
это было скорее не сварка а пайка электродом(( ад!!
ну и +кувалда.
но и тут еще не все.
собрал завожу и *** ошибка 0204. вот как??? машина стояла 2 дня и как обрыв то случился в 4 форсунке?
lexa008
Dmitrov
ну и +кувалда.
ну так это-жж жигули)
newturbo
Есть две разобранные гбц, одна приора 07г, другая 2112 04г, в приоре пружины помечены красной краской и короче на 5мм чем с 2112 гбц. На ощупь приоро пружины жестче(над померить конечно для уверенности). Что это, те самые мифические пружины с "красной точкой"?
CompFox
Орехово-Зуево
Всем привет! Меня тут давно небыло, по личным причинам, по ним же за мотор я взялся спустя н-нное количество лет) За это время я пролюбил бумашку данную с шатунами(хотя вроде и не писано там было) и потому возник вопрос по поводу момента затяжки болтов Н-образных шатунов, болты такие под сплайн... Смазка есть)) Везде по разному пишут и я бы так то вопросов не задавал. Брал у Night_Spirit'а, также и ему написал конечно, не знаю, бывает ли он тут)
Всем заранее спасибо!)
Как думаете, можно ли сделать нижнее расположение просто перевернув коллектор под верхнее расположение вверх рогами?
Потребуется перенос маслофильтра, понятно, и... все?
Andreyda64
что при этом будет с маслосливом?
А на шпильки перевернутый коллектор оденешь?
Будет очень короткий
Отверстия пересверлить, естественно.
Nicklas,
И самое главное, перевернул коллектор, ранеры выше торчать будут, чем обычно турбина стоит.
На фотке просто очень длинные ранеры. Бывают и компактнее коллектора. Речь про них как раз.
