Тех.Флейм
Nicklas, а может вообще не равнодлинный? а типа лог-тайп?
он компактный
Подача масла сбоку, слив тоже вбок?
Смысл наживать себе проблемы на ровном месте?
Ну а картридж повернуть на 90гр никак? Слив ультракороткий получается, правда, а подача между раннеров...
Красиво, компактно, незаметно. Места как раз достаточно.
Nicklas,ну х.з.
Слишком высокая плотность в слишком ненадежном узле :)
У клубтурбо есть коллектор готовый под нижнее расположение, раньше литой из чугуна, сейчас из черняги, вот так всё стоит:
у них даже турбо-кит такой продается (без кулька), ну а ты пайпов докупишь с интеркулером, фильтр мелкий масляный поставишь и дуй сколько влезет:
вот человек делал машину с нижним расположением турбины
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=2880
Никлас разберись сначала с проводкой и мозгом -а потом будешь железо собирать
без проводки разговор не о чем
вариантов счас много сделать с нижним расположением есть и коллектора готовые все есть
либо можно сварить по месту на заказ
а кроить что то и пересверливать это фатал будет
Согласен в целом :)
По мозгам вот какой момент не понимаю пока: абс, климат, подушки по кан шине передают сигналы без участия мозга? Если так, то для внедрения абита достаточно только приборку поставить гаммовскую с поддержкой протокола абита, получается (мозг только с приборкой общается по кану). Если нет, нужен кан-фильтр...
Jenek
Ребят подскажите по поводу одной проблемы.
При включении зажигания, после простоя авто более 5мин или вообще на след день (Правда не постоянное явление), слышен (жесткий чих), не могу понять откуда травит, звук слышен со стороны ВУТа. После "чиха" авто нереально завести, крутится даже не схватывает.
Грешил на топливо, но подключил манометр, при включении зажигания стрелка до 3х подымается, после отключения насоса падает на 2.6, все как обычно.
Может ли кратковременно форсунка стравливать? но по манометру незаметно.
Авто 8в, атмо, нуждин 12.1 (фаза 292/288 перекрытия 3мм)
Благодарю.
harrison
Бугуруслан
Ребят объясните пожалуйста, как из 1.4 делают 1.6 не меняя блока? знаю что вроде 1.5 можно собрать только! а вопрос возник потому что покупал машину калину спорт,по обьяве 1.6 98лс. Посмотрел,сзади барабаны,(хозяин 50 лет),сказал- был большой жор масла,отдавал машину в торгмаш (машина с Тольятти), ему расточили блок,поставили безвтык поршни,показал чеки на сумму 27000. Мол сделали 1.6. Машина едет с 2500 до 5000 потом стухает. Работает тихо,ровно. Меня наипали?)
х123ас
у меня стандарт насос, неужели такая же ситуёвина может быть??
Без вскрытия можно только гадать. Но я что то сильно сомневаюсь что туда поставили 80 колено. Там либо на 79 поршни, и в итоге объём 1.5, либо точнули в 82, я слышал что эти блоки переваривают такую расточку.
harrison
Бугуруслан
x123ac, тоже думаю что 79 с циковками. Бывший хозяин сказал что клапана теперь не гнет. Посоветуй валики,чтоб веселей ехало с 3000 до конца. Выхлоп есть уже 51.
CompFox
Орехово-Зуево
harrison, всё равно она ехать не будет... А сейчас не едет потому что мозги на старой прошивке, что весьма очевидно.
