Тех.Флейм
Samat
Орск
Да ничего сверхъестественного: 84 колено суперавто нового образца (с полной шейкой), со сточенными на 12мм противовесами (чтобы не цепляло за поршень, без доработки даже тупо палец без поршня не проходит через противовес), 121 шатун сошлифованный под новую более узкую шейку, поршни ТДМК нива со смещением 4мм.
Мне жудко интересно как это всё едет. До скольких крутишь? Как ваше ощущения)
Тысяч до 7.5 кручу, особо желания дальше нет в городе, мне ж не на гонки :) Ощущения - низы приятные, турбина дуется раньше ощутимо, чем на 1.6.
Samat
Орск
Значит в не сильно жёсткой эксплуатации на р/с можно фаллос класть. Спасибо Tech много нового узнал
Samat
Орск
а фотки коленвала есть? хочу посмотреть ка ты его доработал, и как отбалансировал?
WIRTGEN
Дмитрий , а какая турбина ? И это все на ГБО ?
Такая только:
В смысле как я его доработал? Говорю же, отдал токарю, спилили с противовесов 12мм, потом отдали на балансировку - отбалансировали, как еще это можно сделать? :)
Samat
Орск
На сколько можно безопасно распускать стоковую 16кл пружину клапанов ???
Нужно распустить на 2 мм , но боюсь преднатяга сильно упадёт
newturbo
Заметил такую весчь: если вваливать 5-7т.об то мотор конкретно греется и даже печка не помогает, а если ехать 3-4т.об то все ок. Три круга по 1200м и стрелка в красной зоне. Помпа лузер турбо2, гранта термос. В городе даже при спокойной езде быстро греется, а по трассе все вроде нормально.
Folc
Нальчик
Привет всем. Вопрос в следующем, затарахтела блокировка в редукторе, тарахтит будто трещотка и подклеивает. Все это происходит когда заезжаешь в поворот, на холодную звуков почти нет и почти не подклинивает. Когда нагрею редуктор появляется этот треск.
Разбирал блокировку, визуально ни чего не смог найти, все сателиты целые, на снятую так же подклинивает.
Что делать может, что то надо заменить? Блокировка ValRacing.
Если в боше 044 выкрутить обратный клапан, то норм будет работать?
Autumn
Обнинск
Здраствуйте.
Сегодня утром обнаружила, что ушло масло (1см по щупу). Долила 1литр масла, подумав, что столько масла сгорело за воскресную онлайн прошивку. Выезжая из гаража обнаружила, что масло 2 ночи сочилось с двигателя. Весь поддон в масле, всё дно в масле. Кое как компрессором с обезжиривателем отмыли кпп и низ двигателя. Дали машине поработать на холостом, но новая лужа не натекла. Скажу сразу, что прокладка не течёт. Вариантов три - заглушка, сальник и третий. Как не снимая коробку диагностировать причину течи?
RallyArt
Здраствуйте.
Насухо вытереть мотор и ждать когда снова потечет. Потом по дорожке масла, найти источник течи.
Autumn
Обнинск
Ну мы так и сделали. Перед тем, как стемнело завели мотор, покрутили в 3500, прогрели, заглушили. Через часок глянули - сухо, нигде не капает. Подозреваем, что течь проявляется при нагрузке на горячем масле. При онлайне мотор мучали и не щадили. Совсем не хочется снимать коробку и не найти причину течи. Если снимем коробку, то прямо точно увидим откуда течь?
UFO61
Нет, просто ждите и всё... Как там прокладка на маслофильтре поживает и сам маслофильтр? А датчик давления масла?
Autumn
Обнинск
Аварийный маслодавко-датчик идеально с медным кольцом, фильтр бош никогда не сопливит. А что ждать? Масло будет стекать по нижней точке поддона и не факт, что я смогу заползя под машину, увидеть весь след течи.
