Тех.Флейм
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Я и сказала, что есть третий вариант. Т.е. сперва можно как-то самой слить масло, протереть тряпицами, собрать с новой прокладкой и сухим чистым поддоном. Посмотреть пару дней. Верно?
Была такая же проблема,когда покручу в отсечку, на утро под машиной есть пару капель, если ездить до 4-х тысяч, следов масла не было, потеки обнаружил в прокладке поддона, заменил на прокладку( якобы каучук) с закладными шайбами по месту крепления болтов поддона, проблема ушла. Но конечно же лучше найти место наверняка, ну или не лупить до августа в отсечку))
Autumn
Обнинск
Поменяли поддон н ановый, прокладку поставили витя-рейнц. Особо не накручивали в отсечку, т.к. появилась детонация (см. топик о настройке). Но новый поддон после 100км поездок на речку мокрый, но не настолько, как в тот раз. Видимо придётся снимать коробку и делать осмотр сальника.
Autumn, поддон прикручивайте на шпильки.
я одно время умучался, новый поддон+прокладка болтики. все аккуратно и обезжирено один *** сопливило
перешел на шпильки. почему хз как рукой сняло. сухой.
а по теме .да скорее всего где то в другом месте над искать
Autumn
Обнинск
Fevral86, теперь уж отъезжу, масло новое залили. Да и не хочется ничего в такую жару делать. Шпильки давнооо хочется, но всё время забываю, как в те места лезу.
Autumn
Обнинск
Мне расказали страшилок про то, как на обычных незлых атмосферных моторах коленвалы с косым и двойным косым идуттрещинами по шецкам. Это действительно факт или случайность?
Сейчас машина собрана на б/ушном кв 80, но во одно или два косых не знаю достоверно.
fatal58
Добрый вечер не могу найти инфу помню было давно.
Стоит ли менять сток 46 дроссель на 60 газель? Конфиг 1.5 16в сток турбо т04е. До кулька 51 пайп после 63. Когда нибудь снова закину мм52 52.
fatal58, почему до кулька 63 не протянул? Я бы засунул для пробы
fatal58, У меня вся трасса 60мм внутренним, включая выход из турбы. Грех дросель меньше волговского было ставить, вот и поставил
UFO61
Да, нашёл, это amax1583 писал, что валы как новые,мол типа если были бы валы изношены, то тогда смыкание было, а если не изношены, то значит пружины не смыкались.... Ладно, перепутал я, извини, вы вдвоём эту головку обсуждали.
newturbo
На sr20det пайпинг смысла менее 60мм ставить нет? Там где он стоял, местами 45, местами 65 мм был, выхлоп 51.
WIRTGEN
Парни , вопрос по болтам шатуна 128 СА старого образца , 41.5 мм . Там болты не приоровские стоят ? Разбирал не давно а промерить как обычно забыл .
dimka26
Ставрополь
Вопрос может показаться глупым, но всеж. Что будет и какие последствия если приоровские поршня поставить наоборот? Всмысле стрелкой к кпп.
Shurik395
dimka26, стук поршней в ВМТ и ускоренный износ юбок поршней
6o6a
Балаково
На выходных столкнулся с такой проблемой, на дальняк не ездил давно, стояла жара градусов под 40, попал в пробку стоял минут 40, мотор заглох давки топлива нету насос гудит но еле качает, снял лючек бензобака вытащил стакан с насосом, а бенз в баке кипяток, плеснул 5 литров холодненького бенза насос запахал поехал дальше, через 150 км проблема повторилась постоял 15 мин и опять поехал дальше, сейчас стало попрохладнее и все окей, насосу жопа? стоит влальбра .
Скорее всего , бензин кипит прям в насосе, он же когда работает греется, и образуются пузырьки, которые и не дают насосу работать путем. Месяц назад тоже боролся с закипанием бензина в баке и магистралях после трехсот километрового пробега по межгороду - выпускная труба по центральной части которая идет нагревает воздух и он обтекая бак его интенсивно нагревает, а думал что под капотом бензин греется ))) грееется но не так )))
staist
Тольятти
В живую ещё не кто не видел поддон 21179? по фоткам похож с боку на тот что идёт на 1.6 с акпп
