Тех.Флейм
Zakon070
кто нибудь ставил 30 цельный толкатель со стингер переделанные из гидрика и что нужно сделать по гбц чтобы его установить
Zakon070
Serg_x а поршни, шатуны и калено стандартное? и будьте добры весь конфиг мотора рассказать
поставил бензонасос masuma 103, вместо "стока", собрал, выехал - на бензе едет хуже, чем на сток насосе... Насос почти новый. Может ли быть так, что собрал все не совсем правильно, т.е. пережаты шланги и соответственно бенза мало поступает? манометр будет послезавтра только, пока просто мысли)
IMHO: Сначала всё проверяем, что можно проверить самостоятельно: давление в рампе, провода на насос, контакты и разъёмы, ещё желательно проверить смесь с шдк - потом только с результатами замеров и проверок пишем вопрос. Может смесь богатит на новом насосе, а может "почти новый" насос уже почти не новый, а может дело в проводах и контактах, а может трубку пережал в стакане при установке. Ехать хуже может из-за смеси как бедной, так и богатой, а это "по фотографии" не определить.
Чтобы разобраться в проблеме, надо отталкиваться от каких-то первичных данных проверки, а так это гадание на кофейной гуще из серии - "а вот у меня был ещё такой случай ..."
P.S. сотни машин ездят на масуме и бед не знают, когда всё правильно установлено.
есть низ 1.6 поршни сти шатун приора стандартный ни каких работ по облегчению и балансировке произвести не могу у этого низа какие предельные обороты
Зависит от дисбаланса, на каких оборотах оборвет шатун, с учётом того, что балансировать негде, не думаю что надо задаваться целью крутить в 10000. Там и верх нужен хороший, который будет ехать в такие обороты и не срыгивать клапанами.
Приоро низ в 8000-8200 гарантировано довольно долго может ездить, но собирать надо прямыми руками, без балансировки - как получится, может и долго проездит, а может на третьем выкруте кулак дружбы покажет. Дьявол кроется в мелочах.
Zakon070
а шкив коленвала 9000 будет держать и торелочка под опель пружину с гидриком устанавливается без проблем?
Шкиф штифтуется или укрепляется и всё ездит, а вот пружины и тарелочки подбираются/промеряются под конфиг. Я же писал про верх, не всякий конфиг поедет в 9000-10000, но т.к. вопрос был про низ, то думаю про верх, вопросов будет ещё больше. А верх здесь более важен.
RallyArt
До чего забавно смотрится, как человек спрашивает какой низ ему поставить, чтобы крутить его в 10 000 об/мин, а потом ещё интересуется, влезет ли тарелочка с опель пружиной в гидрик :) Что-то мне подсказывает, что тут хоть что советуй, оно скорее всего никуда не поедет...
ARTEM64
Саратов
Zakon070
до чего забавно смотреть как человек дает совет что я буду собираеть а что нет наверно к гадалки ходил тогда вопросов больше нет ни кто ещё конкретно по заданным вопросам ни чего не написали
Вполне достаточно зачастую понять какой вопрос и как задаёт человек, чтобы понять, что он всё-равно не понимает о чем спрашивает, и ответа тоже может не понять. А ещё частенько бывает, что человек не хочет услышать нормальный ответ, он ждёт что-то из серии: "да собирай, что есть в руках, обязательно повалит и в 9000, и в 10000, и в 11000 легко, и всё это на гидрике, опель пружинах, любых валах, какие есть, и ничего балансировать не надо" ... И в ответ, благодарственное: "спасибо мужики, вот это я и хотел услышать ... значит собираю как есть, из того что есть, как могу".
Zakon070,
Даю ответ, куда будет крутиться и ехать зависит от верха, низ определяет объём и насколько долго проездит. Чтобы низ спокойно ехал в 10000, развешивать и балансировать - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Сток колено 2112, сток шатун приора, сток поршень приора с заводского мотора. Дудки прямые на базе левинов. Выхлоп вбок. Ехало очень бодро.
RallyArt
Это не гадание, это опыт.
Я не только знаю, что под гидрик "Ина" тольяттинские тарелки под C20XE, без доработок не подходят по размеру (пример на фото), но также промеряю жесткость пружин, которые сую в ГБЦ. Поэтому знаю, что всеми любимые пружины "Опель", ни фига не панацея, если клапанный механизм собран через одно место (разница в жесткости не велика, а вес у них больше и виток толще).
А тебя эти параметры, видимо, не особо парят. Зато тебя интересует, без проблем ли они в гидрик пихаются. Поэтому Santos всё верно написал, по вопросу сразу видно, какого уровня должен быть ответ...
У Антона есть очень годное чтиво на тему крутить в 10000, настоятельно рекомендую к прочтению - https://www.drive2.ru/l/454314082502181044/
чото я дико сомневаюсь что ****еры осилят всё это хотя бы бегло прочитать.
(ну нах эту умнину я и так все соберу - это типичная фраза)
а уж разобраться и понять.........
Boosted
Ребят кому доводилась сравнение 128 ресивера и дросселей Тим 80 . На моторе 1.6 на не сильно злых валах.
Может был у кого опыт как меняется или не меняется верхушка .
