Тех.Флейм
newturbo
А потроха шнивы сильно лучше классических? Разобрал коробку от шнивы, вторичка и половина деталей в чермет, закрытые подшипники износились вхлам(такого не видел на обычных коробках). К чему я это, лежит потрохов коробки на три но от обычных 5ст, повалит?
newturbo, на шнивах разные потроха были. Если такие же как у тебя в зипе лежат (сравнивай внимательно) то всё подойдёт и будет работать
Zaknafein
Белгород
Вроде на шнивах были обычные коробки 2106? На прошлой работе было несколько шнив, на них коробки пару раз меняли, водители покупали обычные кпп 2106. Ну не считая японских Aisin или как там их.
newturbo
На той вторичный вал с шлицами, а у меня всё с древних коробасов(там на шпонке). Как гугл пишет типа рассыпится и тп, не будет жеж ничего, турбо классика ездит же? Я на ту шниву вообще обычную коробку поставил, под кронштейн кулисы три отверстия просверлил и всё(лень было крышку 5й перекручивать).
Mopr
Под валики сти 7 на приоро низе,что будет лучше 128 рес или svr
Mopr
UFO61, лучше в плане наполнения и работы двигателя
taztt
Махачкала
nuroff, Выкинь сток трос, его самонатяжитель ерунда полная. Я тоже бадался с ним, у меня корзина полуторная. Чуть не угробил сцепу, поставил от 2112 и забыл проблему.
И масуму не ставят на сток проводку, скорее всего питания не хватает. Сток провод на управление и тяни к насосу нормальные провода
HuLi
Челябинская обл.
дабы не плодить новую тему
я5.1-41
коса в воздухе
при включении зажигания щелкает реле вентилятора, т.е. подает питание на вентилятор и убирает, подает-убирает. Понятное дело, ДТОЖ мозговой не подключен и мозг в аварийном режиме включает вентилятор. Но почему прерывисто? вентиль тоже не подключен. При включенном зажигании бесконечно щелкает, а после того как выключил - раз 5 щелкнет и все.
Релюху менял.
я5.1-41
коса в воздухе
Релюху менял.
Софт стоковый? Если нет, то попробуй залить сток софт и проверь будет так же себя реле вести или нет.
taztt
Махачкала
Я тоже на днях на 5.1 перешел с 7.2. И тоже негодовал когда включил зажигание, а вместе с ним врубился вентилятор на второй скорости. Все из за того, что на сток софте на пине на котором вент сидит появлялся минус))) А по началу думал что эбу убитый впарили
daulet
Есть желание увеличить объем на турбо проире. Есть ли проверенные решения? Колено, шатуны, поршни.
Парни, как лучше хранить форсунки ? Что там заливать в них нужно ? Короче, как их идеально законсервировать на месяц другой третий ? Друг форсунки у меня забрал, я их проливал и тестил, они идеальные, и охота , чтоб они такими и остались. Выручайте , а то они уже полдня сухие )))
XABK
maximalist, даже с закрытой емкости испаряется?
А как на пластик этот бензин влияет ? Мож в бензине какие едкие реагенты, которые , как бы , для очистки топливной системы?
Как по-феншую их хранить,вот в чем вопрос? они же с завода в какойто жиже приезжают, и снаружи и внутри :roll:
