Тех.Флейм
Аскари. из картинки вывод получается такой: легкий клапан для мотора сток+ нафиг не нужен вообще, нужен может быть только есть у тя валы до 9мм подъем.
Гампр) ты номерком этих волшебных колечек поделись, над взять на "блокнот"
Одолен, спасибо, но сейчас запасных прихвора шатунов даже нет)
какого размера то нужны?)
82.5 могу в гараже посмотерть коробки, 83 могу погуглить)))
Артикул: 80 00012 1 0 050
Производитель: Kolbenschmidt
652р пошел и купил в болидо например. а для нормальных пасанов в том же экзисте автодоке будет подешевле.
Саня огромное человеческое спс! в выхи прям и закажу. у нас 772р (экзист)
Ascari
Волгодонск, РО
Я не вкурил вообще с каких хуов ты такие выводы сделал
Ascari, ну если брать+1мм к подъему , а для околостока все валы как правило до 10мм
а продувка сток\+0.5мм к седлу и окна +1мм выходит что смысла в 11мм щели нет
и еще. кольца 84мм под ТДМК от фиат,вот этот каталожный?
800006511000 (кs)
и как вам кольца SM?
Ascari
Волгодонск, РО
Ничего не понял. Ну и ладно )
Zakon070
подскажите пожалуйста методику установки и переделки из гидрика в цельный толкатель
DJKJLZ
Zakon070, достаешь гидрик из стакана ,вставляешь второпласт,внешний диаметр гидрика внутренний столбика(к примеру стержень клапана)
Zakon070
кто ставил цельник со стингера усавские зстоят 3500 что можете сказать по ним?
мотор который будет валить за 9 - серьезная заявка) особенно на цельниках из гидрика
